Текущее время: 16.08.2025 09:08
 Заголовок сообщения: как снять задний бампер?
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 11:57
как открутить задний бампер? токрутил все болты , как оказалось с каждого боку крепится ещё двумя болтами их видно снизу, скажите доступ к их бошкам из багажника под обивкой?как добраться к ним без гемора?
и исчо кто подскажет надо простую фару правую без корректора, фаст выдаёт кучу модификаций цена различается в 2 раза какую выбрать номер? RW11-000551. в моём фасте этот номер не бьётся, исчу просто по кузову :(
 Заголовок сообщения: Re: как снять задний бампер?
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 12:06
Номер правой фары по кузову RW11-000551, 26025-WA603
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 12:19
Toxaa! Тоды скажи где взять свежий диск на фаст где мой веня есть?
за фару спасибо!
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 13:34
Без гемора снять обшивку и открутить.
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 15:11
За что уважаю кота бармалея, так это за лаконичность и абсолютною бесполезность ответов,
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 16:18
Вот и я про то же-как открутить колесо без гемора? А какие там гайки? А они как-откручиваются?
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 07:03
Снятие заднего бампера:
Открутить один болт 08566-6202A под задним правым крылом (верх бампера)
Открутить один болт снизу кузова у правого заднего крыла (на картинке почему-то нету)
Открутить один болт 08566-6202A под задним левым крылом (верх бампера)
Открутить один болт 85915A на заднем левом крыле внизу (держит крыло)
Защиту ниши крыла с обоих сторон трогать не надо - она к крылу не крепится
Снять обшивку багажника слева и справа.
Для этого необходимо открутить направляющие полки с обоих сторон, снять пластиковую обшивку вокруг стекла, вынуть клипсы вдоль задней двери, открутить на полу багажника скобы, аккуратно отдернуть саму обшивку. Полностью можно не снимать, надо отогнуть с задней стороны, чтобы рука спокойно пролазила. С правой стороны будет мешать ниша - там розетка цепляется. Проще снять обшивку полностью начиная спереди.
Открутить по 3 (ТРИ) болта 85020A под обшивкой вдоль бортов - они держат бампер сверху. Два болта - в самых углах, откручивать неудобно, на ощупь.
Аккуратно подцепить сердцевины трех клипс 85012FB по верху бампера в дверном проеме и вынуть клипсы. Сердцевины ломаются на ура.
Снизу бампера ослабить 3 болта 85233AA
Открутить шурупы 85233AB по заднему проему слева и справа
Дальше - снимаем. Лучше вдвоем.
Отогнуть бампер справа и слева вниз и развести в стороны, от кузова
Снизу снять скобы (пластиковые) с ослабленных болтов
Аккуратно опустить бампер на землю.
Колеса снимать не надо - они не сильно мешают
Набор элементов крепежа может слегка отличаться в зависимости от даты выпуска, но вряд ли существенно.
Ставить на место в обратной последовательности
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 15:41
С задним понятно все... А вот вопрос про передний: по два самореза в крылья ввинчены. Я мучался с длинным гибким переходником предварительно отстегнув защиту колесной ниши. Другого способа нет?
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 00:48
На переднем я мучаюсь обычной отвёрткой, отогнув подкрылок (защиту)
Снятие бампера - минут 5 не спеша, установка - минут 6 (болты в крыльях неудобно ловить)
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 13:35
Ну нихрена вы тут наворотили..... я то спрашивал про то как до болтов которые из под крыла идут как к ним добраться...
Например как выковырять клипсы бежевые и не поломать их которые держат пластиковую обшивку стекла под которой закреплена мягкая обшивка, а секрет такой надо утопить серединку, потом клипса достаётся.
Или может можно добраться сняв корпус бокового кармана.....
Совета дельного никто недал, хотя желающих поязвить было хоть отбавляй
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 14:27
Точнее вопросы задавай.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 11:38
Куда уж точнее, первый пост читали? там очень точно написано как добраться до болтов? это потом нафлудили про Типа "бери и снимай" "фото" тех болтов которые я и так открутил...
Похоже никто не снимал, а в теории я тоже силён :)
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:14
Как и во всех авто и прочих механизмах-снимаешь обшивку и выкручиваешь. Обшивка с зади снимается на раз,ток клипсы да саморезы не растеряй. Если силён в теории-то и в практике тренируйся.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 15:08
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 16:25
Прикручен в "пазухах" задних клыльев. Добратся легко.
