Реально поставить комп если его нет в комплектации? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=365 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bsm [ 09.01.2006 20:31 ] |
Заголовок сообщения: | Реально поставить комп если его нет в комплектации? |
У меня SalutX 2001г. без компьютера на панели. Как думаете, если заказать чтоб привезли комп, прямо с консолью, получиться его подключить? Может там разъёмы все есть какие надо? |
Автор: | romuald [ 10.01.2006 02:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
А смысл? Зачем он собственно ВАМ нужен. например - я собираюсь выкинуть полунеработающую навигацию и штатную магнитолу и установить на их место комп. настоящий. в основном музыку и кино смотреть. а в штатном что ???? план тех обслуживания, средняя скорость, и проверка на вшивость систем и узлов - да нафик оно нужно, если все ответы иероглифами. Я считаю не ПАРЬТЕСЬ и поставть себе на эти деньги хорошую музыку или кино. и ВАМ не придётся мучиться вопросом как скрестить штатный дисплей с видеокартой! С Уважением Romuald |
Автор: | Nikolay [ 11.01.2006 00:51 ] |
Полностью согласен с Автор Сообщение romuald . У меня стоит, ничего особенного, толку как от компьютера нет, только что красиво. За такие деньги во сколько он тебе обойдется, можно воткнуть кинотеатр со всеми прибомбасами, удовольствия получишь намного больше. |
Автор: | Muravey [ 11.01.2006 10:51 ] |
Ну а я точно тюнер поставлю, чтобы наши каналы ловить и МР3-магнитоллу, заменю задние динамики ещё и саб сделаю. А вот ДВД - это когда лишние 300$ будет. |
Автор: | romuald [ 11.01.2006 22:22 ] |
Муравей, а выход то у тюнера какой должон быть? PAL или NTSC. А то к тюнеру ещё и транскодер придётся закупать! |
Автор: | Muravey [ 11.01.2006 22:25 ] |
romuald писал(а): Муравей, а выход то у тюнера какой должон быть? PAL или NTSC. А то к тюнеру ещё и транскодер придётся закупать!
А тюнер меняется просто на тот, что стоит 6000 у www.secam.ru Все контакты как обещают подходят. Как обычный стандартный тюнер, только каналы наши ловит. Вот и всё. |
Автор: | romuald [ 13.01.2006 13:31 ] |
насколько я понял, там RGB стандарт NTSC |
