Текущее время: 27.09.2025 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 22:10
Машина веник 99г.в. Купил БК,пренудительно выбрал протокол ниссан,но кроме напряжения он ничего не показывает.может надо пошаманить с проводками?
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 11:30
Ничаво с проводками делать не надо, воткнул в разъём и усё. Всё показывать должно на заведённом двигле. Переключай дисплеи. Половина показателей накопительные. Внимательней читай мануал, там малёха мудрёно но разобраться можно.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 12:02
Сделал все как в мануале написано и не один раз.кроме напряжения сети ничего не показывает
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 15:09
На диагнастической колодке машины и на разьеме бк не все штырьки совпадают,то есть в разьеме бк есть штырек,а в диагностической колодке в этом месте пусто
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 22:44
поподробнее, плз, каких штырьков не хватает. лучше будет если сфотаешь разъем и напишешь типа "нижний ряд, второй слева"...
еще сфотай разъем ЭБУ, т.к. бывают двух типов. Провод к недостающему штырьку придется тянуть от ЭБУ.
Я себе на Эксперт подключил тахометр к ЭБУ и бк тебе подключим :)
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 23:35
Не,не так выразился.вообще в разьеме бк есть папа,а вот в Эбу в этом месте пусто.и еще,бк работает в незавизимости включено зажигание или нет.фото завтра отмучу
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 10:35
Обязательно должна быть седьмая ножка в разъеме на машине - это так называемая K-Line...
А вообще вполне возможно, что не будет работать на старых машинах...
я на своей не смог запустить диагностику с помощью скрепки, а на более старой пошло!!!
Видно отличается немного протокол для диагностики.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 11:32
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/ Вся инфа здеся.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:27
Да про БК и не надо инфу. Надо про ЭБУ и диагностический разъем. Если в разъеме нет K-Line, попробую помочь найти его на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 20:40
Вообщем так,на колодке бк слева на право идут:красный,серый,оранжевый провода,дальше 5 пустых ячеек.нижний ряд:первая ячейка пустая,белый,серый провод,дальше пусто,черный провод,пусто,синий провод,пусто.
На колодке ЭБУ.Верхний ряд:есть разьем,дальше 2 пустых,2 разьема есть,дальше 3 пустых.нижний ряд:есть разьем,нет разьема,3 разьема есть,2 нет,последний есть.
Фото выложить не могу.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 22:47
счас пока загружен сильно, в выходные скорей всего осмыслю и выложу решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 07:31
Значит так, ЭБУ (электронный блок управления) придется доставать. Он внизу под консолью. Слева и справа в ногах есть отдельные элементы из пластика, их снимешь и ЭБУ увидишь. Более подробно процесс добывания ЭБУ из авто где на форуме был описан.
ЕСЛИ ЭБУ НЕ ТАКОЙ как в книжке по QG18, то искомый контакт №63 (K-Line).
Если такой как в книге по QG, то контакт № 115.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 07:33
На машинках до 2000 г. вроде как нет K-Line в диагностическом разъеме...
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 08:52
Хм..и чтож тогда делать?комп сдавать в магаз?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 09:50
Подключить в универсальном режиме... только тогда можно было взять 1031upl - дешевле обошлось бы
