Текущее время: 24.08.2025 11:29
 Заголовок сообщения: тормоза Nissan Avenir
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 15:39
греется левое колесо переднее сильнее чем все остальные и зажимает супотрт этого же кослеса, а остальные в принципе нормально, до этого меняли главный тормозный цилиндр. Сам супорт обратно уходит только если открутишь гайку для спуска воздуха по другому ни как. В чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза Nissan Avenir
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 19:24
Как в чём? В цилиндре суппорта. Закис, скорее всего, хотя это и редкость. Решения:
- снять, разобрать, разработать
- поменять.
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 19:32
Проверь тормозные шланги.
1 - На "бычке"(сравнение не очень) было похожее , оказалось шланг
пережат был и от старости внутри развалился, в итоге получилось
как нипель на колесе - тормозуху в суппорт накачивает, а обратно
нет.
2 - Ещё как вариат - забита магистраль от главного тормозного
до суппорта!
3 - И ещё вариант - поршень в суппорте перекашивает из-за кривого
износа колодки. Всё та же история на "бычке" диск был перегрет
изношен и кривой. Вот так всё и наложилось!
1й и 3й варианты одно целое считай было!
Смотри - пробуй!
"Бычок" лапатили 10 дней в итоге заменили - диск тормозной, колодки, шланги и поршень!
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 20:31
Чё вы паретесь-суппорт клина словил. Менять и только. Не первый раз на моём веку. Менять вместе с колодками и проверить диски.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 18:02
Так кто номера выложит или нет про диски и колодки тормозные,перед-зад оригинал наверное. :?
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 18:26
дык надо с номера кузова начинать...
я осбливо не парясь на рынке кунцевском купил себе TEXTAR и весь в счастье. он своих денег стОит. ИМХО
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 19:35
Номер кузова кидал уже-ещё кину....я тут за Лукас приспрашивал(диски тормозные)-как оно,кто юзал? А текстар-эт чего? Ясен,что не оригинал.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 19:36
RW11-000422 2002.г
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 19:41
Разузнать бы к вечеру сегодня...на край-завтра до обеда....поменять хочу....сильно хочу. На дисках выработка приличная.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 18:46
Блин-один не ориджинал....япанкарс тайваньский как?
Колодки кашеяма......другого не попадается.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:00
блин, на работе фаст не встаёт... ррр :(
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:04
А мне надо....хотел на выходных заменой занятся.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 00:23
Так вот,значит....проехал около двух тыщ и стало оно свистеть. Вот думаю-коли диски(не оригинал какие то-джапанкарс),то проточка чем поможет,нет? Ну а если колодки(кашеяма-тож не оригинал)то тут ессенно заменой,но колодки в приличном состоянии да и других ещё поискать надо. Продолжать свистеть? Ну и что б совсем от сомнений избавится-хочу проверить тормоза на сервисе. Может не дотормаживает?
