Текущее время: 24.08.2025 11:29
 Заголовок сообщения: Потеют стекла!
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 15:21
Всем доброго времени суток. Вот такая проблема в дождь жутко запотевают стекла. Причем практически моментально. И ничего не помогает кроме включения кондиционера. Приоткрываю окна, включаю печку, помогает на слабо. До Бластара был 10 венька , проблем с запотеванием стёкол не знал. Очень прошу совета!
 Заголовок сообщения: Re: Потеют стекла!
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 16:50
нет никакого совета! у всех так. остается кондей включать на обдув стекол...
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 17:45
У меня тоже запотевали стекла, стояло на забор воздуха из салона, поставил на забор с улицы и вроде все норм стало))) кондей для этого не включаю!
Nissan Avenir QG18 W11 1998 годика=)))
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 18:21
Только кондишн тебя спасёт! Салонный фильтр можно попробовать заменить, возможно он влаги напитал в себя...
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 23:53
я на Эксе включаю забор воздуха снаружи, приоткрываю передние стекла на 2см, регулятор температуры на середину, обороты на 2-3 и подачу воздуха в ноги и на лобовик + обогрев заднего стекла и все махом "оттягивает". а вот салонного фильтра у меня нет ваще, буду резать под него дыру и ставить.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 00:09
Спасибо за советы! А то я думал может что машиной . Салонный фильтр недавно чистил, он нормальный.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 08:28
Silver писал(а):
в дождь жутко запотевают стекла. ничего не помогает кроме включения кондиционера.
Все верно. Влажность воздуха 100%, самое холодное в салоне - стекло, вот и запотевает. Кондей осушает воздух, запотевание устраняется.
Можно попробовать обработать стекла изнутри антифогом, запотевание должно уменьшиться.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:54
+1 Или кандей(специальной кнопочкой на панеле включить, для стёкол) что самое правельное.
или антизапотеватлем обработать.
Ну и конечно же не пить много когда дождь :D :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 17:03
Ещё интересно, после дождя (дворники уже выключены), но кондей на стекло ещё включён, начинает снаружи стекла скапливаться конденсат! Иногда пол стекла затягивает!
