Текущее время: 24.08.2025 05:46
 Заголовок сообщения: Здравия Желаю! Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 22:02
Всем Здравия Желаю!!! У вас новичок, примите в свои ряды и помогите, пожалуйста, чем сможете!!! На днях приобрел себе Ниссанчик Авенир конца 2000 года, с движкой 1.8 на автомате. Столкнулся со следующими проблемами, мертвы все подушки двигателя и АКПП, соответственно назревает вопрос, где их взять, все 4 штуки!??! Так же есть вопрос по оборотам, предыдущий хозяин сказал, что промывал инжектор и менял топливный насос, после этого на холостый на Паркинге или Нейтралке 1500 оборотов, как лечить, есть ли мысли!?! А так же очень интересует, можно ли самому обнулить комп на предустановки по дефолту, либо где сделать на него компьютерную диагностику, так как горит на панели значок ABS, старый хозяин говорит, что она загорелась после замены подвески и передних тормозов, что это просто ошибка, которую нужно обнулить!?
Nissan Avenir, 1.8 АКПП, конец 2000 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Здравия Желаю! Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 22:19
А город у тебя какой?
1. На двигателе QG18 до 2002 года самое больное место - КХХ. Меняй там прокладку, чисти дроссель для начала.
2. Сбросить ошибки - лючок возле правой коленки с предохранителями и разъемом для диагностики. Во-первых, можно считать код ошибки и понять что к чему, во-вторых - сбросить ошибки. Все неоднократно обсуждалось на сайте - поиск рулит.
ЗЫ: если ты с Новосибирска, по ряду вопросов могу помочь в ходе "живого" общения.
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 22:21
Нет, я с Москвы!!! Можешь ссылки дать на то, что мне надо, чего-то у меня поиск глючит, наверное из-за браузера на КПК, заранее огромное спасибо!?!
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 23:23
про кхх - viewtopic.php?f=1&t=2727
самодиагностика - viewtopic.php?f=1&t=474
еще лучше про кхх - http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=392.0
после замены подвески и колодок ABS гореть не должна... может датчик кердыкнули в процессе...
где в Москве отдиагностироваться - увы не знаю.
купить подушки - либо через экзист, либо снять то что есть и в магазин. как подсказывает опыт - звонишь спрашивешь что-то на ниссан эксперт (авенир), говорят нет нифига. приезжаешь и подбираешь что угодно по образцу от другого ниссана - 50/50.
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 00:23
Съезди в нормальный сервис - тебе там всё что нужно скажут заменить и напишут номерки, а потом хоть сам в магазинах покупай, хоть они на заказ тебе привезут.
Например, можешь заехать в про-сервис (хоть они и по ниссанам не специализируются) на варшавке, там где ещё авторазвилка - несколько магазичиков среди них есть ниссановский.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 08:15
А где сделать компьютерную диагностику, и сброс ошибок, подскажите пожалуйста!?!
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 08:18
по подушкам перед и зад в низу можно РБК (китай) , боковые наполнены гелием желательно родные.
