Текущее время: 24.08.2025 10:07
 Заголовок сообщения: Корпус воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 02:35
Вот решил поделиться своими наработаками так сказать... При замене воздухана часто наблюдаешь грязь в самом низу корпуса, а когда под ругой нет пылесоса или подобных девайсов, то вычистить ее оттуда проблематично. Но самое интересное, что корпус можно снять не применяя никаких ключей и отверток. Для этоко стоя у левого крыла оттягиваем сторону ближе к корме авто на себя и вытаскивем крепление в проушину, нижняя сторона корпуса просто надета на резинки. Вытаскивается в обратную сторону. Чистим корпус (вытряхиваем песок из него) и ставим в обратном порядке. Все. надеюсь кому-нибудь пригодится. :)
 Заголовок сообщения: Re: Корпус воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 04:50
У тебя не было такой проблемы что уплотнительная губка корпуса при хорошем дожде становиться влажной, а иногда вообще на коврик оттуда капает вода?
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 00:38
Во-во! У меня это происходит постоянно после сильного дождя! Где и чем лечить не пойму! Подскажи, если знаешь!
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 04:41
Да я и сам еще не разобрался, пытался снять корпус из под фильтра но не получилось ничего. Как пойдет хороший дождь еще надо будет посмотреть не будет ли опять подтекать.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 07:31
Нифига не понял, какой коврик имеется ввиду :) А как вы определили что в корпус попадает вода?, после дождя ревизию устраиваете? Там должна быть, кстати, дырочка, через которую попавшая вода должна стекать.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 00:12
Коврик под ногами пассажира... И ревизии никакой не надо устраивать! У меня еще и резиновые коврики лежат, так в них лужица воды посе дождя! :?:
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 01:29
Когда писал первый пост имел ввиду корпус воздушного фильтра :)
А в вашем случае, как вариант, вода попадает через воздухозабор и ввиду забитости дренажного отверстия попадает на коврик.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 05:14
А ты не в курсе где находиться это дренажное отверстие, и как его почистить?
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 05:33
загони на яму, включи кондишн и гляди откуда капать начнет (если начнет :) )
а так примерно должна быть трубочка в район рулевой рейки
как его почистить?
ну а как каналью чистят? тиретом, а потом водой промыть поливая поддон испарителя
просто ей богу не приходят в голову мысли как вода еще может проникать в салон на коврик пассажира
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 05:54
Не-еее, ребята без паники испаритель кондея с его дренажем непричем. Такая-же фигня есть. После дождя на резиновом коврике пассажира небольшая лужица воды. Замечу что когда работает кондей этой лужици нет!!! А кондей сливает не слабо.
Специально провел исследование поливал лобовик водой и смотрел как вода по нему ратекается и куда капает и нарыл, что вода стекает в подкапотное пространство, а там в месте стыка крыла (со стороны пассажира), арки и кузова есть небольшая дырочка. Через эту дырочку вода попадает в салон!!!! Капля по капле. Если дождец небольшой то ничего не будет, а вот если ливень то лужица будет. Хочу на выходных залить эту дырочку герметиком и всё будет ОК
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 06:14
а вы не задавались вопросом, для чего собственно эта "дырочка" нужна?
или это уже следы эксплуатации? (проржавело)
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 20:29
У меня нигде ничего не капает, А когде меняю воздушный фильтр, откручиваю нижнюю часть крпуса фильтра и промываю, обычно там прилично грязи. Это не сложно.
