Текущее время: 24.08.2025 07:43
 Заголовок сообщения: Попал...
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 14:59
Попытался найти причину странного звука слева и вот что обнаружил:
Со ступицей все впорядке,там все ровно и красиво,а вот когда поднял передок Вени,завел движку,включил передачу то услышал,что "шоркающе-трущий" звук доносится из варика где-то левой его части,с увеличением скорости он не пропадает,а сливается воедино.Еще добавляется какое-то металлическое полязгивание еле слышное тоже оттуда же.Подозреваю,что накрылся мой варик на пробеге чуть более 100000.Посоветуйте что делать?Это в самом деле умирает цепь?
У кого как помирал этот агрегат?Как ремонтировать енту штуковину?Можетт это не он?И если делать ремонт,какие каталожные номера запчастей
Nissan Avenir 2000 V-limited,PW11,CVT,SR-20DE
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 15:14
Наскок я знаю-там ремень?! :?
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 16:21
У меня обычный автомат, а звук судя по описаниям такой же! Так что не думаю что CVT твой помирает...
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
 Заголовок сообщения: Re: Попал...
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 16:28
замена ремня (который больше на цепь похож) + проточка или замена конусов.
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 18:38
ну вот ей богу не верится,что это цепь варика,МАШИНА-ТО ЕДЕТ НОРМАЛЬНО,РЫВКОВ НЕТ,ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АДЕКВАТНОЕ,НЕ ТУПИТ.А звук этот вроде как становится все яснее и яснее.Блин,ехать надо а страшно.Не дай бог полетит,я ж волком завою...
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 19:29
тогда не цепь.
при замене нс1 снять поддон, мозги и оценить состояние ремня визуально.
иши мессаж от dimasik и вот:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 3&t=424723
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 21:15
Самое интересное,просмотрел кучу инфы,ни у кого подобного нет.Либо рывки,невключение,вобщем явные симптомы ремня.У меня же этот звук и все нормально.Что там может так шуметь?Шкивы?Так ведь едет нормально,переключается.Ремень или цепь?Тоже ничего подозрительного.А звук неприятный,будто что-то вращаясь трется...
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 22:01
Посмотри замят или нет поддон, а в принцепи снять его не сложно только маслом запастись и герметиком если не ошибаюсь прокладки там нет а герметик аккуратно на болты наносится. Когда снимишь не забуть магниты от металлической стружки очистить и заодно и фильтр поменять.
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 23:07
Поддон впорядке,вообще видимых повреждений нет.Звук идет будто изнутри варика,ближе к колесу
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 11:51
Причина твоего звука скорее всего кроется в подшипниках валов вариатора, скорее всего, левый подшипник ведущего вала. Надо вскрывать, без этого не поймёшь. Ездить на такой машине очень не рекомендую, если подшипник заклинит и провернет то попадешь еще и на крышку CVT, удовольствие не их дешевых...
З.Ы. По поводу цепи и валов, обрадую: если нет рывков при движении в пробках, а также неравномерности (неплавности разгона) - цепь и валы живы.
Может быть еще маслянный насос, менее вероятно, но в этом случае предыдущий абзац к твоему случаю не относится!
Avenir SALUT Z 1999, SR-20DE, HYPER CVT, 2WD, Серый + Chevrolet Lacetti Wagon 2008, Pearl Black
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 13:50
А если есть чуть заметные толчки при плавном нажатии на газ? При более актиной езде и динамика и разгон и плавность - ок...
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:06
Завтра утром повезу Веню на обследование.Я про подшипник вала тоже думаю.А они бывают в продаже?Номерок по Фасту не подскажете?Как менять?Можно ли самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 19:09
А подшипники эти меняют со снятием коробки?Или через поддон мона добраться?Просто сам не умею,а спецы у нас в городе не очень...
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 05:33
Мне почему-то не верится в версию с вариком...
Один раз мы поехали отдыхать на озера и на полдороге раз, и... свист, дребезжание и металлический звук с треньканием. Пробовал останавливаться, потом снова ехать - не проходило. Съехал на обочину, поднял левое переднее и попросил сына включить D, притормаживая. Оказался камешек, который залетел в щель между тормозным диском и кожухом. Вытащил и вся проблемка решилась.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:26
Короче,парни,у меня полная жопа!:(Был на сервисе,там подтвердили звук идет из варика!Разбирать и ремонтировать его не берутся нигде у нас.До столицы мне не доехать-боюсь,да и не знаю никого там,и средств мало.Разбирать сам боюсь,потому что мануала по ремонту нигде не нашел.Че делать?Полный пипец,я в шоке от наших сервисменов.Даже в Форд-центре не взялись за ремонт:(:(:(
