Текущее время: 24.08.2025 00:04
 Заголовок сообщения: что это может быть?
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 21:31
sr20de,2000год,варик. всем доброго времени суток!вкратце суть проблемы:странно работает двигатель,при езде по городу на малых скоростях ощущаются небольшие рывки,как бы провалы в мощности,вибрация двигателя при этом нет реакции на нажатие педали газа,потом машина опять подрывает, все проходит. При езде по трассе(не всегда)после 100 км/ч начинаются рывки,потеря мощности,на газ не реагирует,выскакивает чек двигатель не глохнет,через некоторое
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 21:38
время все приходит в норму.также замечено,что после снятия клемм аккумулятора,после запуска двигатель работает около минуты,при этом из выхлопной трубы идет черный дым,машина чихает, потом глохнет. лечил эту фишку ездой по трассе в течение 30 мин без остановок, потом все проходило. кто нибудь может что сказать по этому поводу? может какой датчик накрылся?
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 04:53
Делай диагностику со считыванием ошибок.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 10:05
Возможно бензонасос умирает.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 10:13
однозначно надо делать диагностику. Но могут быть свечи, трамблер...
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 11:20
свечи менял недавно,на стоянке двигатель работает без вопросов,после прогрева ровные 750. если бы трамблёр,было бы заметно.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 11:53
Проверяй МАФ и Лямбду!!! Бензонасос не может быть!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 13:53
От лямбды,как обычно-расход больше,визуально редко что видно кроме расхода.
Идёт чёрный дым-значит масло идёт,по всей вероятности. Или не догоревшее выжигает,значит смесь переобогощённая до этого была-дожигает остатки. При езде 100 км/час рывками-значит где то задыхаетсчя или переливает. Лучше,конечно,ошибки посмотреть. Что то с подачей топлива видимо или с зажиганием бывает-то есть электрика.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 17:58
я же говорю дымит и глохнет только если аккумулятор до этого снимал,сегодня день откатал вообще проблем не было. на диагностику вобщем надо ехать.
видимо или с зажиганием бывает-то есть электрика.[/quote]
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 19:38
проверь хорошо ли защёлкнута фишка на датчике положения дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 23:19
когда убит maf с набором оборотов начинаются рывки очень сильные. возможно maf помирает. грязный дроссель как-то больше на холостой ход влияет.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 11:53
Да, маф приговорили. надо заказывать, какой лучше брать? из аналогов? на обновленных 2000 года и до они отличаются?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 17:41
Не подскажу - движок у меня другой. Но на форуме встречал обсуждение по maf сенсору.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 08:51
дайте пожалуйста ссылку на maf sr20de. у меня поиск с телефона не работает.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 12:01
Ты сначала напиши номер кузова полностью!
