Текущее время: 29.10.2025 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: что это такое??????
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 23:26
кто знает что это?
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... s&album=59
к нему провода подходят, но я не заметил что бы он что то давал.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 02:22
Такой тоже имеется в наличии. Это датчик для автосвета.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 07:09
Это крышечка солнечного датчика. Сам датчик под ней. Нужен для автоматического включения габаритов при въезде в тоннель или при наступлении сумерек.
В большинстве случаев стоит только крышка. О том есть ли чего под крышкой можно узнать, проведя само диагностику климат контроля или расковыряв панель. :D Я у себя сделал само диагностику климат - контроля и в ответ получил код 25, т.е. у меня датчик нестоит.
Авенир Салют Райдер 1998, Белый, SR20, CVT-M6,люк,обвес и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 08:14
Я у себя доставал ее из панели к ней подходят проводки.
сегодня попробую снять
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 12:09
Админ Авениров
Админ Авениров
To vladislav. А как делал самодиагностику климата?
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 12:36
Датчик света необходим для работы климат-контоля, в зависимости от наличия света (солнечно/не солнечно) меняется алгоритм его работы.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 12:44
2 Admin:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 18:32
сорри, а не может-ли это быть антенной НАВИгации ????
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 12:04
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
Я несколько раз пытался разобраться что это такое - но так и не понял...
А что говорит ФАСТ и иже с ним?
Авенир Салют Х
12.1998 г.в.
изумруд, 2 литра, вариатор, полный фарш (ксенон, литьё, ЛЮК, тонировка, п/туманки, руль справа, жена слева, любовница по вечерам, дети двоечники, работа гавно, как задолбала эта жизнь...)
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 12:35
Не знаю у меня фаста нету :(
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 17:53
по фасту - Датчик, комплект -sun(SENSOR ASSY-SUN), стоимость примерно 30-40 доллеров, имхо датчик освещенности.
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 22:56
Это и есть датчик освещенности. Уже терли на авто.вл.ру. Он во многих машинах стоит, но не работает, если нет такой опции. Очень на многих машинах есть такое.
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 23:21
А как сделать что бы он работал?
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 02:58
а помоему он работает, и включен в систему управления климатом, как-то меняет режимы работы в зависимости от времени суток, имхо.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 03:06
Не согласен. Какая связь между освещенностью и работой климата в салоне?
Зимой солнца тоже сильно светит, но это не означает, что за бортом стало теплее.
Этот датчик только для вкл., выкл., габаритов.
