Текущее время: 23.08.2025 14:06
 Заголовок сообщения: Странный звук...
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 13:00
Уважаемое сообщество,может кто сталкивался с подобным явлением.Я прямо теряюсь...
При движении на малой скорости (до 40 км/ч) где-то с левой стороны впереди исходит негромкий,но навязчивый "шаркающий" звук средней степени звонкости.Причем его слышно по большей части в салоне,снаружи почти неслышен.Апогей громкости у него наступает в диапазоне скороти 25-35 км/ч,затем он стихает и появляется снова при достижении указанного диапазона скорости.
20 т км назад проводил полную замену жижи вварика (заодно со степ-мотором),цвет,запах,уровень,консистенция подозрений не вызывают,все чисто.
Предполагаю ступичный подшипник,однако подняв машину и вращая колеса ничего подозрительного.Люфтов никаких нет.Впечатление от звука,будто где-то трется что-то обо что-то.
Подскажите,что это может быть?Надеюсь что подшипник все-таки,а не проблемы с вариатором....
З.Ы. Заранее спасибо.
Nissan Avenir 2000 V-limited,PW11,CVT,SR-20DE
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук...
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 17:12
Ступичный подшипник не проверишь на весу без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 18:39
Ты не одинок с этим звуком!!! http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=2654
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 23:49
Была подобная фигня, когда немного погнул защитный кожух тормозного диска.... И ентот самы кожух терся о диск и скрежетал примерно на этих же скоростях.... 8)
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 06:32
+1 на днях меняли рулевую тягу и потом такой же звук появился. при детальном осмотре - защитный кожух погнут. отогнул - все ок.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 09:43
Если ездишь по грунтовке, то залетевших камешек под кожух или кудайто еще может вызвать скрежет. Проверено многократно, на новой машине также бывает.
Резкими рывками газом посрывать колеса с места, помогает, но не сразу
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 11:01
На днях попробую разобрать левое колесо,насколько это возможно.И про кожух я тоже думал,но ранее все было впорядке,как так его можно внезапно погнуть,вроде не влетал в ямы...Посмотрю-отпишусь,если не найду причину :?
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 11:43
да, еще была такая дрочь уже на Теане: слышу, штой-то скребет сзади, причем с периодичностью оборота колеса. Долго думал, минуты три, догадался: сзади намоталась проволока, стоянщики сцуки разбросали огрызки у забора. Два оборота успела намотать. :lol:
