Текущее время: 17.08.2025 11:37
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 21:59
Сегодня почему-то усилилась вибрация, когда стою на светофоре со включенной передачей. Ниссан Эксперт 4WD QG18DE простой автомат...
Прокладка КХХ меняна месяц назад и на холостых все ок...
Кто сталкивался с такой хренью, подскажите плз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 22:46
Подушки крепления ДВС и АКПП проверь.
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 06:50
Визуально в норме подушки. Вчера через мост ехал в пробке, периодически ощущение было что при остановке на передаче обороты падают, причем довольно сильно... От подушек такого быть не может. Подумал может бенз гуано. Сегодня как раз заправляться надо. А не может что-нить с компрессией в цилиндрах? Но вообще машинка резво разгоняется и в гору тянет...
На что грешить - движка или коробка или еще чего-нить?
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 12:50
у меня из-за подушек были вибрациии... нижние подушки заменил
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 11:51
друга в салон, сам - под капот. Он включает прямую передачу, ты смотришь на двиг. Если двиг ощутимо подпрыгивает, может даже с хрюканием - ищи драную подушку. Три из четырех хорошо видны сверху, резина должна быть живой как минимум
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 19:04
У меня тоже была такая фигня, на нейтралке и паркинге фсе норм, а вот на передаче была вибрация! Оказалось, что катушка зажигания свое отжила
Nissan Avenir QG18 W11 1998 годика=)))
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 22:36
Может свечи. Или дат хол хода
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 23:16
не, свечи меняны 2тык назад на ниссановские (!) цена на 80р дороже ngk. датчик хх в порядке.
сегодня решил на дроссель поглядеть... офигел. снаружи все вроде нормуль, а внутри как у негра в ж... помыл. результат узнаю завтра.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 13:16
у меня как то резиновый демпфер под капотом отвалился,так вибрация на светофорах была будь здоров, аж в салоне на панель отдавало. посмотри все ли резинки на месте.
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 11:19
"Не поднимая новой темы."
У меня вибрация появилась сразу после смены подушек двигателя. Проявляется при нажатии на тормоз при включенной передаче, и на паркинге.
