Текущее время: 23.08.2025 17:18
 Заголовок сообщения: Снять обшивку двери ???
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 16:38
Может я и торможу но вот не получается снять обшивку дверей передни, может кто нить подсказать пошагово??
PS в поиске не нашел (((
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 17:37
Вот тут http://nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1757
Только я ручку ,которой открывается дверь не откручиваю,только окантовку отщелкиваю.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 21:25
Там всего два саморезика и клипса. Одна в ручке-за которую дверь на себя тянешь а вторая в ручечке которой двери отмыкаешь. Ну и окантовочка-про которую писали выше. На задних дверях клипса с зади-на передних с переди,все вверху. После тянешь её(обшивку то)с низу или с боку....до характерного щелчка-то клипсы отщёлкиваются. Ну а там и сам увидишь. Передние двери-обшивку заводи с верху,когда на место ставить станешь. Всё до смешного просто)))
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 22:06
Я бы еще добавил,когда обшиву отщелкнешь,сразу не снимай,а сначала вынь блок управления(или кнопку), и отсоедени штекер.И по моему снимать или ставить лучше будет при опущенном стекле.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 22:13
Снимать без разници,а вот ставить предние лучше опустив. Задние тож без разници.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 22:35
Болтика два один в ручке второй рядом с зеркалом на ровной поверхности. В рычаге открывания двери снять ободок только аккуратно. Затем с переди двери по середине есть спец. зацеп за него и начинай снимать обшивку.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 22:54
Там не болтик-там клипса. Где ты про ровную поверхность пишешь.
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 22:25
Не знаю какая клипса но там резьба и пластмассовый винтик с плоской шайбой сам посмотри :!:
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 13:54
Видел давно))) Это и есть клипса. Втыкается обратно и всё.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 22:08
если сорвал резьбу то конечно втыкать надо :lol: :!:
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 15:15
Ничего там не сорвёшь. Я уже этих дверей поразувал....
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 21:29
Поверь есть там он мене как-то зеракло снесли так пришлось новове вставлять. Так я ето болтик закрутил и сорвал резьбу так-как он пластиковый.
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 22:09
Плин,он при снятии-выкручивается,а вставляется грубой силой...клипса это)))
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 22:39
Возможно у тебя клипса стоит, у многих стоят разные пластиковые "детали"
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 23:12
Не забуду-завтра фотку скину.
