Текущее время: 23.08.2025 01:51
 Заголовок сообщения: Помыл дроссель...
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 18:52
Вобщем такая тема. На Авенире езжу почти 3 месяца, пробежал немного - около 9 тыс.км. С самого начала не нравилась одна штука: при сбросе газа бывает ощутимый толчок, ак буд-то машину схватили за зад, причем не всегда. Причину понять не смог.
Теперь стал вздрагивать двигатель, причем только на D или на R, по ощущениям обороты падают, потом снова возвращаются к норме, а потом стал тупить.
Приехал на диагностику к знакомым, подключили сканер - итог ошибок нет. Стали разбираться, оказалось в дросселе грязи немерено. Соответственно промыли. В итоге обороты подросли до 2500. Стали обучать ХХ, не получается. В режим програмирования входим, а дальше Болт. Пришлось ехать на диллерский Консалт, где и обучили без проблем (750 рупий). Машина работает ровно, обороты 650 -750.
А вот толчки остались. Причем когда газ сбрасываешь плавно, то их нет. В чем прикол? Может варик? И как можно проверить состояние цепи?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 19:17
Дросель к стати да-чистить надо иногда.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 22:29
В последнее время стал отмечать такую же фигню. Но еще и при плавном нажатии на газ машина разгоняется рывками, правда не сильными... Не пойму вчем проблема - свечи оригинал, прошли тыщи 4, дроссель чистил в начале зимы...
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 06:14
Может датчик дросельной заслонки. Не знаю как у вас, но уменя в одном положении тупил, проверил цешкой точно резистор износился. Итог, поменял датчик и все Ок.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 12:09
Посмотрите состояние подушек заденго редуктора - они в паре идут вмонтированные в брекет. Реально влияет, если уже изношены. У меня при переключении с первой на вторую часто пинало, та же фигня при сбросе газа.
GT4 S. Турбо и горжусь этим!
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 09:40
На выхи наверное промою дросель. Посмотрю как он там поживает....засады есть какие?
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 16:30
Задний редуктор - это если полный привод? Увы у меня только передний.
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 16:46
А как до него (до датчика) добраться? Он же находится в едином блоке дроссельной заслонки. Или где-то в другом месте?
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 19:21
Помыл заслонку. Не сказать,что б там сильно было засрано,но нагар был. Теперь немного куксится-обороты подшаливают,надо проехатся чуток-встанут в норму.
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 19:23
[quote="kot-barmaley"]Помыл заслонку. Не сказать,что б там сильно было засрано,но нагар был. Теперь немного куксится-обороты подшаливают,надо проехатся чуток-встанут в норму.[/quo
Боюсь, что не сами не встанут - нужно учить
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 19:24
Не в первой уже))) Под нагрузкой погонять и всё ок. + ещё свечи на днях поменяю.
