Текущее время: 29.09.2025 11:10
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 08:46
Всем привет!
Позавчера вечером, заведя машину и включив габариты - обнаружил, что:
- передние габариты - горят
- задние габариты в фонарях на двери - горят
- задние габариты в фонарях в крыльях - не горят
- постоянно горит родной дополнительный диодный стоп-сигнал в двери, причём если нажать на педаль тормоза - он моргает и как-бы начинает чуть ярче гореть, как будто его на габариты замкнуло.
При выключенных габаритых и нажатии на педать тормоза - этот доп. стоп-сигнал работает нормально.
Лампочки все целые.
Ни у кого такой хрени не было?
________________________________________
Nissan Avenir W11 09.2002 QG18DE 2WD 4AT
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:56
Было такое. Фонарь на двери горел при включении габаритов. Думаю, вряд ли это япы, наверное первый хозяин че-то напортачил. Езжай к электрику - он разберется.
GT4 S. Турбо и горжусь этим!
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 05:14
Цитата:
almatinets Добавлено: Пн Июн 23, 2008 3:56 pm Заголовок сообщения:
to almatinets, я так понял - у тебя эту проблему электрик исправил? А в чём причина была - не сказал?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 08:18
Сказал, что первый хозяин спутал контакты. По-моему так.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 06:06
Вообщем, протёр, продул, промыл фонари (которые на крыльях), цоколи, провода, лампочки - поставил на место, результат - всё в норме! И гореть ярче стали.
Что за хрень была.
P.S. А машину с Японии вёз - так что первый хозяин это я и есть, а я с электрикой ничего не портачил. :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 20:38
Электроника - наука о контактах... Если они в норме, то и работает все нормально. Иногда и электрик не нужен.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 05:46
У меня такое было. Перегорела лампочка левого стоп-сигнала. Она двухнитиевая, совмещена с габаритом - перегорели обе нити. При включении габаритов загорался центральный стоп-сигнал. Заменил лампу (15 руб.) - все стало нормально. :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 03:52
Подниму тему.
Все чаще стал замечать Авениры, на которых не горят основные стопсигналы. Замечаю только потому, что верхний светодиодный фонарь продолжает сообщать о торможении. Одного такого даже догнал на светофоре и удалось поведать через открытые окна о проблеме.
Похоже вообще никого не колышет, что лампы не работают.
Хотя очень странно, ведь при этом еще и тяга у мотора резко падает. Проверить просто, нужно во время движения под нагрузкой, с постоянной тягой, чуть коснуться педали тормоза левой ногой, чтобы только стопсигнал сработал, но до реального торможения не доводить... мотор резко сбрасывает тягу. Оно и логично, нафига газовать, если тормозишь...
За лампочками следите, коллеги, а то догонит кто нибудь, менее наблюдательный...
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 08:59
я вот заметил другую особенность, причем только у авениров: чаще всего не горит габарит в правой фаре, расположенной в двери. У себя такую же хрень заметил, лампочки перегорают там чаще или бывает просто не горит, щелчком ударишь по фаре - загорелось. Думаю скорей всего из-за конденсата, так как фара расположена над выхлопной трубой.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 11:04
Думаю просто совпадение. Качественные лампочки не должны быстро перегорать. А конденсат там вряд ли может появиться.
В целом да, особенно в дверь светодиодные фонари очень к месту будут. Дверью ведь хлопают, стрясти диод невозможно. Только не лампы светодиодные в стандартном корпусе, а прямо законченную конструкцию, без цоколя. Светодиодные фонари короче. Только так можно добиться высокой надежности.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 11:30
ну ладно, если бы такое было только у меня, а то ведь у многих авениров, встреченных в Братске, и чаще всего такое зимой наблюдается
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 13:18
ХЗ. У меня лампочки дохли только совдеповские, купил однажды несколько штук не глядя в случайном магазине. Когда две, в одном месте, друг за другом быстро сдохли, просто выкинул все остальные новые в мусор, и купил нормальные. Больше туда не лазил.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 22:35
... Похоже вообще никого не колышет, что лампы не работают.
по моему полный бред, при чем тут не горящие лампы стопа и тяга мотора? или я какую-то суть упустил?
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 03:43
По твоему... а ты в схемах управления двигателем разбирался? Сервисмануалы тобой изучены, чтобы иметь собственное мнение на этот счет? Ты даже натурный эксперимент собственноручно не ставил, иначе бы не выражал "собственное теоретическое мнение", а твердо завяил - бред.
От этого "полного бреда" даже диагносты с катушек съезжают. За это они ниссаны и не любят. А Ниссан любит такие фишки, и правильно делает. Это технически грамотное решение. Думать вынуждает, да. Не для даунов.
Кстати, за все модели Авениров я не говорил. Но на моделях с QG18 и QR20 есть такой сигнал в системе управления. На других моделях авто с такими же моторами то же самое.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 20:14
тоже было такое на PNW10 с SR20 . дяденька в окно сообщил, что задние стопы не пашуть... лечилось разборкой-сборкой выключателя над педалью... гнул и чистил контакты. загорелися.
но чтоб я это как-то почуствовал? видать мысль инженеров ниссана обошла стороной сей экземпляр авенира:(
