Текущее время: 22.08.2025 16:29
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:22
Прикуриватель не пашет,хотя предохранитель цел.Также после долго движеная из моторного отсека страный запах.Я новичек,машину купил 2 неделе назад.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:41
"странный запах" это сильно сказано. ;)
что странного-то в нем?
через инет, увы, понюхать пока нельзя
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:44
ну не много напоминает запах гари...или чегото перегретого....А как сделать подпись в низу?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:01
и еще кто какое летье посоветует и летнию резину.желательно побюджетние
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:29
Прикуриватель подержи пальчиком чуток а потом потрогай горячё или нет.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:48
Может масло?
Посмотри нигде не капает.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:56
А может не из отсека загляни под низ, может тормоза горят, может чего налипло.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 05:22
1. Прикуриватель. Посмотри внутрь него, есть ли там колечко пластиковое. У меня было. Убрал - все заработало.
2. Масло давно менял? При смене иногда из фильтра может вытечь капля и вонять.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 05:53
Предохранитель на прикуриватель стоит под капотом, в салоне предохранитель на гнездо в багажнике.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 10:42
Эт точно, бывают колодки жуть вонючие, мне попались раз.
Но воняло аж в салоне при торможении. Такой противный запах, на гарь похожий.
Однако если присутствует запах горелой изоляции, то имхо нужно СРОЧНО к грамотному электрику. А то и загореться недолго.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 10:54
Не проводкой точно не пахнет.тормоза тож не при делах,т.к. вчера пробывал,машину заводил,движка минут 15 работала потом запах тока появился.радиатор тож вроде в норме.
Проверил вообще все предохранители,все равно салоный прикуриватель не пашет.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 11:02
А насчет дисков и резины что подскажите?
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 11:55
Это индивидуально.
Кому что нравится.
Полазь по онлайн магазинам, посмотри что, где и сколько стоит.
Вариантов - море
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 20:56
Заглени под мошину может пакет к трубе прилип и при нагревании начинает плавиться, поетому и воняет через некоторого времени.
