Текущее время: 22.08.2025 02:18
 Заголовок сообщения: Ржавеет ли кузов?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 09:18
Всем доброго дня!
Сторговал на аукционе эксперта. Вот жду когда привезут. Есть вопросы. Выяснил, что у двигателя QG18DE есть вероятность появления коррозии на площадке с номером двигателя. А как насчет кузова? Поделитесь своими наблюдениями. Может у кого арки крыльев ржавеют, или закрытые полости, пороги, днище? Просто машину планирую надолго, думаю, если есть слабые места - сразу предпринять мероприятия по обработке.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 09:46
Следов коррозии кузова пока нет, только немножко приложился задней дверью, там есть пару черточек, уже больше года, все лень заняться. А "ПЛОЩАДКА" ))) под номер ржавеет афигенна. Когда ставил на учет, гаишника спрашивал, где у меня номер... к его неописуемому удеивлению, но ничо, он указал, я потер - все, вроде ОК. но теперь опять номера не видно )))
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 11:50
Кстати, он у меня ржавый - это парит.
Есть возможность его чем-нить обработать, чтоб и не "воняло" и "видно его было" и номер дальше не ржавел? ;)
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 11:53
Я вот тоже думаю, а если например графиткой замазать?
Если что - стереть легко...
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 12:16
+Лаком покрывать низя, гайцы против, а вот мовилем можно, тока перед каждым ТО придется смывать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 08:29
Где краска - не ржавеет. Где треснула или еще коцки какие - ржавеет очень быстро. Надо сразу замазывать. Металл тонкий, пара зим и дырка. Особенно у кого соль.
Всем у кого обвес - бойтесь - под обвес попадает песок, вода, соль. Ну и ржавеет. Очень рад что снял обвес. Небольшие очари корррозии искоренили, все покрыли антигравием и покрасили. Теперь будут пороги будут целые долго.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 09:40
может там под порогами что-то и ржавеет, не знаю не снимал, но без них убого
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 10:04
Рассказываю свой метод консервации номера двигателя. Проверено на 4-х машинах. Если номер двигателя ржавеет, то промазываем площадку под номер средством для удаления ржавчины, и оставляем на 5 минут. Не больше! После смываем все это большим количеством воды с разведенной в ней содой. Насухо вытираем площадку и покрываем толстым слоем смазки, лучше графитовой. Но можно и солидолом, фиолом, литолом... Когда необходимо, всегда можно протереть номер. Главное не забыть его потом намазать вновь.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 11:49
у авениров ржавеет под резинкой заднего открывающегося стекла наверно редко открываю и соленая грязь там копится
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 11:51
Дык мыть надо, периодически и на мойке, заставлять под ним протирать :lol:
