Текущее время: 21.08.2025 23:36
 Заголовок сообщения: Фары становятся прозрачнее
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 14:42
все думал сделать полировку фар, но както всерьез не занимался поиском нужного сервиса, где сделают качественно и недорого :)
начитался тут "Автокосметики" на авто.ру и купил пузырик Meguiar's Plast X Clear Plastic Cleaner & Polish (Средство для очистки и полировки прозрачных пластмассовых поверхностей) в магазине AGA (чото около 260р за пузырик)
Намазал фары по инструкции. Фары стали гораздо прозрачнее. Все мелкие риски, от которых фара выглядела мутной, пропали. Правда, крупные таки видно. Но это уже надо разок сделать честную полировку.
Заодно "полирнул" щиток приборов - эффект тот же, стекло стало прозрачным, но видно несколько крупных царапин (смотреть не мешают, но вид таки портят)
На все - не более получаса вместе с мытьем фар
Жыжы хватит еще раз на 20 с таким расходом.
Как оно будет после мойки, поглядим...
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 17:55
Он только с пластиком работает? Или с лобового стекла тоже мелкие убрать сможет?
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 18:34
Давно ломал голову, как избавиться от мелких царапин на панели приборов. Обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 18:45
Для стёкол тоже есть полироль c черепахой которая, если нужно точное название напишу
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 18:57
Этот - только с пластиком
Там на сайте, по ссылке что я давал, есть 300 полезных советов
Так вот, если вот этот совет прочитать внимательно, то видно, что рекомендуют сначала полировать, а уже потом спецсредства. Потому как эти средства только мелкие царапинки замазывают (и то не навсегда)
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 21:02
Мне тоже надоели мутные стёкла на фарах, пошёл и купил первый попавшийся тюбик для полировки стёкол, не пластика. Всё как при полировки машины, намазал подождал и натёр так пару раз. Результат офигенный ни единой рисочки, я оболдел от прозрачности.
НО вот что мне кажется, а нет ли там защитного слоя от ультрофиолета и не стирается ли он таким образом??? Без него я так понимаю они будут мутнеть быстро??? Если так то жить им придётся на полироли :D
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 22:05
А я, вот уже на второй машине, полирую фары пастой ГОИ (зеленая такая, кто не знает). Вручную. Минут 15 трудозатрат. Результат отличный.
Крупные царапины полировкой не убрать. Можно даже не пытаться...
