Текущее время: 26.09.2025 21:36
 Заголовок сообщения: Передний бампер
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 18:43
Номер кузова у меня PNW11-501016
В фасте нашел бампер - F2022-WA8MA
По картинке не могу понять - это только сам пластик или еще и то что под ним (усилитель бампера и пр.)?
Судя опять же по цене в exist.ru - это должен быть не только пластик :-)
Когда есть номер чего-то в сборе, то все, что входит в набор, на рисунке в фасте рамкой обводится, я так понимаю. В случае с бампером этого нет. То есть и крепеж надо заказывать отдельно?
У кого есть фаст посмотрите, пожалуйста.
AVENIR BLASTAR SR20DE M6CVT 2001 белый PNW11-501016 Изображение
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 19:15
Посмотрел скорей всего это чисто пластик, кстати у меня фаст показывает на следующей картинке под тем же номером но немного видо измененный бампер (кстати если кто небудь знает расскажите как из фаста рисунок выдернуть), а не легче бампер на разборе по искать дешевли выйдет, все равно с экзиста под покраску бампер будет.
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 19:26
Да, точно... У меня даже 3 страницы по бамперу и на каждой бампер отличающийся внешним видом.
Что-то пока не могу понять, есть ли тут на картинке прямо такой, как у меня сейчас стоит... Вот задачка :-)
Как же их различать при заказе, если даже номер у них одинаковый???
Как картинку вытащить из фаста не знаю.
Эх, разборки... Попробую поискать еще, но на некоторые звонил, так там вообще нет ничего по авенирам (все-таки Питер). Только если заказывать с разборок Владика или даже Новосибирска, например :-)
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 10:18
Посмотрел вчера вечером свой битый бампер, получается, как раз такой как на третьей странице в секции по переднему бамперу.
Отличаются они только в описании пунктом Specification где что-то нписано иероглифами.
Как же при заказе указать, что тебе нужен именно один из этих трех? :-(
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 19:37
А не легше ли свой бампер сделать и покрасить всяко, если не на мелкие кусочки разлетелся дешевли выйдет, а если нормально сделать то и не отличишь.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 21:56
Эээх...
Не знаю, покорежело его изрядно, даже надорвался в одном месте.
Мастер посмотрел и сказал, что нужен бапмер, крыло и фара правая, а остальное он поправит (лонжероны погнулись) и покрасит.
Мастер вроде опытный и посоветовали его по знакомству.
Может быть, конечно, если он узнает сколько бампер стоит, то возьмется его паять и клеить :-)
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 22:25
Я свой за зиму рвал в двух местах (гараж у меня в хреновом месте)потом прапоял сеткой и клеил изнутри стеклотканью с эпоксидкой отдал шпаклевать и покрасить сейчас не отличишь от нового главное что бы его сильно не повило. Удачи.
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 07:26
Так у меня его как раз смяло справой стороны изрядно, противотуманка лопнула. Если его восстанавливать, то видимо без нагрева не выправишь.
Гаража у меня нет.
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 16:31
Почитайте рубрику ПРОДАМ там есть люди занимающиеся поставкой (продажей) контрактных запчастей на Авенир/Эксперт может через них купите всяко дешевли выйдет. Удачи
 Заголовок сообщения: передний бампер
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 15:22
А я не стал париться и дождался пока пришел с япа б.ушный с противотуманками.Новый дорого+противотуманка левая.....огого!А так за червонец с туманками и усилителем!Можно бы и старый востановить,он слегка битый,но я взял из-за туманок!А свой после замены ,буду продавать под восстановление.
Nissan Avenir PNW 10 2.0 , 4WD , SR20DE , Белый , АКПП
Nissan Avenir Salut/x 10/1998г. 2.0, 4WD ,дв.SR-20DE, PNW-11 Серый,АКПП.
 Заголовок сообщения: Re: передний бампер
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 15:27
Ого-го - это точно!
Как, через кого заказывал именно б/у? Сколько по срокам получилось?
Десятка - это с учетом доставки, как я понимаю в Москву?
А то все предлагают на заказ новый привезти и то только пластик от 16 до 26 штук.
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 15:36
Ну да в Москву.Один я прошлепал,а второй пару недель ждал!Если хочешь я ему звякну и перетру тему еще одного бампера!Надо только решить вопрос как он попадет к тебе!!?
 Заголовок сообщения: Re: Передний бампер
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:25
Снял передний бампер (запаять трещинки), с удивлением обнаружил отсутствие какого либо усилителя и каких либо амортизирующих конструктивов. Грустновато.
Если кто то соберётся паять : марка пластика PP+EPM-T15.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:53
Я собираюсь который год.А где взять такой пластик?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 07:14
Взять осколки от аналогичного бампера, содрать с лицевой поверхности ЛКМ, нарезать на удобные для работы сварочные прутки ножницами по металлу.
