Текущее время: 27.09.2025 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: падают обороты
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 09:39
Всем привет, появилась такая ерунда: когда стоишь, КПП на D периодически начинают падать обороты ДВС вплоть до остановки двигателя. чек не горит, Заводится без проблем, холостые не гуляют (КПП P или N). Укого какие соображения? В поиске все просмотрел похожего нет.
(замена фильтров, масла и свечей была до зимы. проехал ~ тыс. 7)
Nissan Avenir, 2003, W11, QG18-DE, цвет grey.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 15:21
Я думаю КХХ - проверь прокладку
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 17:49
у него нет ее - 2003 год же
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 19:40
У меня тоже проблемы с оборотами. Когда заводишь на прогретом двигателе могут упасть до нуля, могут просто провалиться до 300. А если чуть-чуть качнуть газу то все нормуль.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 22:42
Было то же самое на Тойоте, причина была в низком уровне декстрона в АКП
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 10:15
Мдаа прокладки действительно нет, а до уровня еще не добрался. Кстати в АКПП масло с фильтром менял прошлым летом, под машиной ничего не подтекает так что думаю уровень в норме... А еще у кого какие мысли на этот трабл, а то не хочется встать где нибудь ночью в поле.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 10:40
свечи (за 7ткм убить можно вполне), катушки, КХХ...
да много чего.
Лучше на диагностику съезди.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 16:31
чистка дросельной заслонки и кхх должна момочь, если нет, то ДПДЗ!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 09:18
Обзвон сервисов результата не дал: Автоглобус- ответ- не горит чек ничего не обнаружим. Nissn на Войковской - нет данных на ваш авто,
Nissan на таганке без гарантий и цена под 1000 р. Может кто подскажет грамотного диагноста ДВС.
 Заголовок сообщения: Re: падают обороты
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 18:34
У меня было подобное прошлым летом.
Начиналось с того, что стали плавать обороты (когда стоишь или ползёшь не добавляя газа при включенном климате на D или R) вплодь до того, что глох двигатель. Данные симптомы стали происходить чаще и уже в не зависимости включен климат или нет.
Сменил топливный фильтр - всё стало шоколадно.
До этого сменил свечи и воздухан - не помогло ;)
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 18:45
Вот-вот, у меня тоже начали понемногу плавать обороты на D. Свечи и воздушный менял - не помогло. Ну точно, нужно топливный фильтр попробовать поменять, как и собирался. Надеюсь тоже поможет.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 09:24
Спасибо всем за отклик к моей проблеме, поменяю фильтр обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 05:27
:?: _GREY ну что? где отписался?
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 11:35
Я уже давал данные мужычка - работант в Железнодорожном, делает супер. Яппов знает как облупленных.. позвони - Лаптев Владимир Юрьевич - 8-495-997-54-99
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:06
Я в выходные в сервисе у Шустова был, попросил посмотреть аналогичную проблему, правда у меня не так сильно обороты пока падают, но тоже есть. Они все просмотрели - криминала не нашли. Хотели поменять топливный фильтр - его тоже не нашли. Где он находится вообще? Неужто в баке, вместе с насосом?
