Текущее время: 23.08.2025 20:36
 Заголовок сообщения: Масло в вариатор.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:40
http://parts.auto.ru/sale/61498.html
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:58
Такой тип для обычной АКПП,себе недавно менял по 400р. за литр.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 21:01
понял...
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 21:07
В вариатор NS-1,если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 21:24
Сенкс-щас поищу.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 05:56
Для вариков тока оригинальное Nissan NS-1. Аналоги и прочая дребедень не подходят однозначно. Вообще у тебя на щупе написано, что туда лить.
ЗЫ: В обычные автоматы рекомендовано Fluid D.
ЗЫ:ЗЫ: Поиск рулит, инструкции по замене, количестве и т.д. на форуме есть, нечего темы плодить.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 22:33
Поиск....угу.....
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 10:46
Для нашей КПП идет тип "D", а по ссылке тип "J".
Коробке от этого лучше не будет...
Наша жидкость идет в железных 4л канистрах салатового цвета.
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 14:09
На щупе написано "J",я в сервисе так и сказал.А масло принесли в 5-ти литровых баклажках - в розлив,сказали что оригинальное,так что канистр я не видел.
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 15:06
А какой тип коробки (номерочек с подкапотной табличкит срисуй)
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 17:26
Type TA-RNW11
RNW11-000449
Model TDANRUAW11EDAA-B--
Trans Axle RE4F04B FT44
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 13:39
Купил "Nissan CVT NS-1" 4 л.-хватит? И ещё вопрос-как часто менять это масло? Что-то меня грузанули,что на 10 тыщщах.....что-то похоже на гон какойто. :?
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 19:29
http://www.nissan-avenir.narod.ru/p18aa1.html
удачи!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 20:29
Сенкс))) А вот прокладку я не купил. Собирались вроде как на герметик сажать. На днях куплю. Вот ток есть ли масло в банках по литру? Там пишется,что вошло почти пять-а у меня канистра на четре.....
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 07:17
Прокладку я не менял, просто помазал ее герметиком, в следующий раз поменяю точно. Масло по литру не бывает, есть только в жестянках япское по 4 литра и европейское в пластиковых канистрах по 5 литров. В моем случае вошло где-то 4,5 литров. Я брал в магазине жестянку и 1 литр на розлив(во многих магазинах это практикуется).
В мануалах пишется что смена жижи происходит через 60 тыщ или через 40 (при неблагоприятных условиях, типа маленьких но частых пробегах). Для себя я решил менять методом частичной замены через 20 тык, по крайней мере первых три раза, а там посмотрим.
