Текущее время: 18.08.2025 12:19
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 09:54
Какой алгоритм при прокачке тормозной системы, на что следует обратить особое внимание? Какую жидкость использовать и сколько ее уйдет?
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 10:43
http://www.electrovovik.ru/?id=exp_break_fluid
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 19:31
Ай спасибо дарагой!
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 05:49
Необходимо использовать спец жидкость в калиброваном флаконе (примерно 1 литр) от NISSAN - эт конечно тот же DOT-4, но фирменная стоит не дороже NoNaMe и лучше пользовать её. На полную прокачку уходит весь флакон. Процедура не отличается от обычной прокачки. Прокачивать по диагонали начиная с заднего. Без спец. приспособ прокачивать удобнее вдвоём. Первый фиксирует педаль "тапкой в пол", второй ослабляет штуцер. Слил-закрутил. Первый качает тормоз,фиксирует. Второй.... и так до появления свежака в каждом канале. При этом первый время от времени подливает новую жидкость - дабы исключить завоздушивание тормозного тракта, что в свою очередь легко устраняется интенсивным прокачиванием 8)).
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 10:05
Спасибо всем, товарищи! На выходных проведу эту процедуру, скорее для профилактики, чем по необходимости... :lol:
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 18:14
Подскажите в чем проблема?! Сегодня прокачивал тормоза на своем веньке. Делал как написанно, правое заднее, левое переднее, правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. После прокачки задних колес во время которой проблем не было начал прокачивать передние и столкнулся с большим выходом воздуха. Он выходил не маленькими пузырьками, а большими "конкретными" пузырями. Потратил больше литра тормозухи но так и не прокачал. Тормоза нормальные, но педаль не много ватная. Все ли правильно делал? Жидкость постоянно доливал(не допускал завоздушивания системы). :?:
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 07:23
А раньше проблем с тормозами не было? Очень похоже на проблемы усилителя, где то нарушена герметичность.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 23:31
Нет, никаких проблем с тормозами не было да и сейчас нет в принципе. Решил для профилактики прокачать. А если бы герметичность была нарушена то разве не появился бы воздух и при прокачке задних колес? Кроме того, когда я прокачивал переднее левое колесо первый раз то пузырей не было... :?:
