Текущее время: 17.08.2025 11:37
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 15:43
Весной заметил, что Веню как-бы сдвигат влево при нажатии на тормоз. Вскорости заменил по кругу все тормозные колодки, полностью заменил тормозную жидкость, перешёл на летнюю резину и вдобавок заменил линки стабилизатора. Эффект остался. Разогнался я как то до смертельных 120 км-час и резко нажал на тормоз до срабатывания ABS и попискивания резины. Стало страшно. Если бы это было на оживлённой трассе, то я бы оказался на встречной полосе. Кто чего подскажет. Непроверенными остались только стойки - но субъективно качество их работы меня удовлетворяет. Буду благодарен за развёрнутый ответ при внимательном прочтении вышеизложенного
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 15:58
А тормозные диски и тормозные цилиндры (суппорта на дисках) не учёл.
Может быть у суппорта цилиндр плохо "ходит" и его надо разработать просто.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 16:41
Если один из тормозных цилиндриков "недотормаживает" появляется эффект увода автомобиля в сторону, на которой тормозной цилиндр работает нормально - это касается переда, если плохо работает один из задних, то тянуть будет "по диагонали", но задний редко сказывается ТАК сильно.... давно было дело - мучился я на "жучке" с тормозами из-за этого.... Попробуй проверить тормозные цилиндры, может закис какой-нибудь.. или перекашивает его, вот он и недодавливает...
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 18:21
закис либо сам поршень либо , и скорее всего так и есть, направляющие супортов, которые, почему то никто мазать не хочет, пока не пнешь... еще может быть, что сайленты или рулевой наконечник или то и то по маленьку слева разбитые и колесо при торможении немного смещается...
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 05:01
А что собственно сударь я не учел в тормозных дисках? цвет, вес, прямизну кривизны? и как мною перечисленное влияет на катаминез? 8))
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 05:03
serega81 писал(а):
закис либо сам поршень либо , и скорее всего так и есть...
я писал, что поменял колодки, жидкость. Соответственно еслиб закис поршень, я не смог бы вставить новые колодки.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 05:20
VIT писал(а):
Если один из тормозных цилиндриков "недотормаживает" появляется эффект увода автомобиля в сторону...
На нашемарках отечественного производство за эффект неравномерного схватывания("недотормаживания") ответственен кибернитически-механический чудо-прибор с волшебным названием КОЛДУН. Есть ли что нибудь подобное в вене, где стоит устройство регулирующие давление в контурах?
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 05:49
чудо-прибор с волшебным названием КОЛДУН на нашемарках отвечает только за задние колеса, а на наших машинках есть АБС. посмотри все таки направляющие...
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 16:17
1) напправляющие супорттов - разобрать, почистить смазать(я смазывал силиконовой смазкой)
2) прокачка тормозов
3) ДИАГНОСТИКА сходразвала
Удачи!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 05:36
Вылечил - путём разбора супорта, отчистки от окалины и грязи направляющих и смазкой оных. Прямолинейное движение восстановленно. Спасиб за советы и удачи всем! 8))
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 16:59
:idea: 8) :idea:
