Снятие Задней двери http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=339 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | NikkiExpert4VD [ 26.12.2005 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие Задней двери |
Как грамотно снять пятую дверь, механика понятна электрическая часть нет |
Автор: | dchik [ 26.12.2005 16:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
А в чем проблема? Там все на разъемах. |
Автор: | NikkiExpert4VD [ 27.12.2005 04:42 ] |
Так я и говорю, где эти разъемы я нашел тольков внизу задней правой стойки но как проводку вытащить в дырке на двери -колодка не проходит. |
Автор: | baalex1 [ 27.12.2005 05:09 ] |
Раз колодка не проходит- надо резать ![]() |
Автор: | Tofsla [ 27.12.2005 08:55 ] |
У япов ничего резать не надо, у них все просто сделано. Если не нашли - поищите еще ![]() |
Автор: | velas [ 27.12.2005 09:51 ] |
Согласен, надо внимательно искать! |
Автор: | NikkiExpert4VD [ 27.12.2005 10:51 ] |
Где ? под обшивкой двери или кузова? |
Автор: | baalex1 [ 27.12.2005 13:21 ] |
Искать надо ВЕЗДЕ ![]() |
Автор: | NikkiExpert4VD [ 28.12.2005 04:52 ] |
baalex1 писал(а): Искать надо ВЕЗДЕ
![]() Спасибо, насоветовал , добрый ты.. |
Автор: | baalex1 [ 28.12.2005 04:57 ] |
На самом деле страшного ничего в резании нет. Щас фишки продают для соединения концов проводов. Поэтому резать можно смело ![]() |
Автор: | Tofsla [ 28.12.2005 08:01 ] |
Нельзя резать! Какие фишки в месте сгиба? Потом перетираться все будет со страшной силой.... Искать по логике надо в двух местах - если нет возможности отключить провода снаружи( а логично, да, что ее нет? гидроизоляция и защита от скручивания) - либо в двери, либо, что вероятнее, под обивкой крыши, надо только плотненько поискать как она отстегивается, там несложно должно быть.... ЗЫ. А дверь зачем снимаешь? Печка сильно хорошо печет? Или холодильник не входит? ![]() |
Автор: | demagog [ 28.12.2005 08:55 ] |
А что, провода из колодки вынуть нельзя ??? |
