Текущее время: 16.08.2025 07:23
 Заголовок сообщения: КОЛЁСА 225/60 16 Я ПЕРЕПУТАЛ 215/60 R16
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 21:52
КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ КОЛЕСА 215/60R16? ПРОСВЕТ СТАЛ РЕАЛЬНЫЙ ПРОЕЗЖАЮ ТАМ ГДЕ НА ВОЛГЕ ДАЖЕ МЫСЛЕЙ НЕ БЫЛО, ПРИ ПОЛНОМ ВЫВОРОТЕ РУЛЯ ЧУТЬ ЦЕПЛЯЕТ ГДЕ ТО СПЕРЕДИ ВУТРИ АРОК НО ТАК КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ КРАЙНЕ РЕДКО ТО ВРОДЕ НЕ НАПРЯГАЕТ, ДА ЕЩЕ НЕПОНЯТКИ ПО ПРОБЕГУ И СКОРОСТИ, В УПРАВЛЕНИИ ИДЁТ ТАКЖЕ. КТО ЧТО ДУМАЕТ КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕКУЩУЮ СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ AVENIR SALUT X 2004Г 1,8 СЕРЫЙ ПЕРЛАМУТР (С СИНИМ) В ОБЩЕМ ХЗ НО КРАСИВЫЙ И НА РАСХОД ТОПЛИВА
Последний раз редактировалось XXRUS74 26.05.2008 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 22:26
Из японского мануала к моему Авениру размеры:
185/65R15
195/70R15
205/55R16
Основным, судя по различным справочникам, является 195/70R15.
Используя шинный калькулятор (их много в Инете, например http://www.kolesnitsa.sib.ru/servis/cal ... s/calc_leh ) получаем, что при показаниях спидометра, например 90км/ч, реальная будет 93.03
при 60км/ч - 62.02 и т.д.
Клиренс увеличится на 11мм.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 00:39
185/65R15
195/70R15
205/55R16
МОЖЕТ ЧЕ В РАЗМЕРАХ ПОПУТАЛ ЗАВТРА ГЛЯНУ НО ПРОСВЕТ СТАЛ ГДЕТО 18-20СМ ЗАМЕРЯЛ РУЛЕТКОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ПО КАКОЕ МЕСТО МЕРИТЬ (ПОД ДОМКРАТ ИЛИ ВИЗУАЛЬНО) ДА И СПОКОЙНЕЕ СТАЛО НА ДОРОГАХ НАШИХ И ПОДЪЕЗДАХ К МЕСТАМ ОТДЫХА КСТАТИ ГДЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ МОЖНО КУПИТЬ ЦЕНТАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ НА ЛИТЬЁ С НАДПИСЬЮ NISSAN А ТО МАЗДА ПРОСТО БЕСИТ А БЕЗ НИХ НЕКРАСИВО (НАКЛЕЙКИ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ), ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО БЫЛ ВАРИАНТ С КАПЕЛЛОЙ ВАГОН НА 3 ГОДА СТАРШЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 18:28
185/65R15
195/70R15
205/55R16
195/70R15 - это только для БЛАСТАРА основной, который еще и не найдешь нигде. одна модель на магазин в лучшем случае. такой размер резины очень негативно скажется на АКПП, по моему. а вот спидометр на стандартной резине сильно завышает, по этому на такой может боле-менее правду показывать будет.. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: КОЛЁСА 225/60 16
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 06:36
Чтоб не задевало, то в нижних рычагах есть регулировочные болты, которые ограничивают угол максимального поворота.
ЗЫ: Вообще то размерность не стандартная, отсюда вытекает повышенная нагрузка на подвеску. Клиренс возрастает, но ИМХО себе, я такие не поставлю.
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 00:34
5-114.3мм ЕТ+50 цо67 ширина 6
Встанут ли они как надо? Родной вроде как-
15 7 38 5х114,3 66
Вариант вроде попался.... :?
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 07:29
15 7 38 5х114,3 66
По вылету не подходят, допускается ЕТ 38-45. По ЦО, ставятся проставки.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 09:47
Понял.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:12
15
Ширина: 6.5JJ
Вылет: +25
PCD:5x114.3
Встанут как надо,нет интересно?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 00:36
ИМХО, лучше вылет от 35 рассматривать.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 17:30
serega81 писал(а):
185/65R15
195/70R15
205/55R16
Не понимаю какая разница если подходит на бластер, почему вдруг что-то с АКП возникнет?
На бластере что АКП усиленная?
У меня стоят в данный момент 195/65/15 - можно на таких ездить?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 18:11
Да
 Заголовок сообщения: Re: КОЛЁСА 225/60 16 Я ПЕРЕПУТАЛ 215/60 R16
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 20:25
все что в арки влезет, на том и можно ездить
