Текущее время: 16.08.2025 19:36
 Заголовок сообщения: Снять туманки?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 08:59
Вчера камень разбил левую противотуманку. стекло. Все облазил обсмотрел, рукой пощупал, но как снимать ее я непонял. Неужели надо весь бампер снимать?? или можно как-нить попроще?
Nissan Avenir 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 09:04
Можно значительно проще. Берешь электролобзик и легкими взмахами вырезаешь........ :lol:
Для доступа нуна снять подкрылки. Еще удобней работать из ямы.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:12
1. Снять (можно не полностью) подкрылки и получить доступ снизу
плюс: можно сразу порегулировать наклон светового пучка
минус: нужно место снизу - типа ямы, или хотя бы приподнять машину
2. Снять решетку радиатора, открутить бампер и опустить его вниз (тож гимору немало, но я уже укладываюсь в 20 минут вместе с установкой на место :) ) Всего - 5 стопоров на решетке, один чопик и 8 болтов на бампере (2 болта очень неудобно расположены - внутри крыла, назад прикручивать сложно)
плюс: удобнее работать, не надо лежать/торчать в яме/итд, удобный доступ к штекеру
минус: в таком состоянии ничего не отрегулируешь
минус: если делать неаккуратно, можно поцарапать блокфары в районе поворотника (а то и разбить) и кузов там же
Так что с туманками возможны варианты
Вот фары снимаются только при снятом бампере...
з.ы. от камней помогает бронирование. вот от луж - нет :(
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:18
У нас некоторые начитанные сервисмэны утверждают, что при бронирование уменьшается вероятность растрескивания стекла. :lol:
ЗЫ: Чисто теоритически скорее согласен с ними.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:46
у мнюю на бластере туманки снимаются просто изнутри откручивается что-то и все. но для смены лампочки или регулировки надо снимать целиком.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:58
три клипсы, надо вынуть снизу из подкрылка, отогнуть ево аккуратно, далее, лучше работать на яме, открутить саму туманку, две гайки с нутри, в бампере, вынимается туманка наружу.
я это делаю постоянно, лампочки почему-то горят часто раз в три месяца примерно :evil:
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:07
Алё, для регулировки не надо снимать туманки !!!
Иначе как их вообще регулировать ? :)
Болт регулировки доступен и так, с прикрученной на место туманкой - под него специальный вырез в бампере есть
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:11
Плюсадын
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:37
а я вот покалол обе... не знаю чем заменить... :cry:
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 06:03
снять защиту несмог...открутил 2 самореза а там есть еще какая-то защелка типа...клипса или чо...так вот ее я снять никак несмог. отламать боюсь, как они снимаются то вообще?
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 08:43
Давай в Ангарске пересечемся - покажу.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 18:18
На сколько я помню, надо нажать (утопить) центр этой клипсы, а потом она легко вытащится. Да и новые я покупал 10 руб за шт. кажется. :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 23:36
ножом или тонкой отверткой или бокорезами поддеваешь центральную часть клипсы и вытягиваешь, а потом держа эту центральную часть вытянутой вынимаешь всю клипсу
