Текущее время: 17.08.2025 03:11
 Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 14:34
Всем привет!!! Наконец то я стал обладателем автомобиля Ниссан Будущее))). Двигатель: QG18 226518B, цвет серый. 2WD. Год выпуска 2005. Вопрос таков: как лучше менять масло в коробке? Слил-залил, или же методом прокачки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 14:57
пробег-то какой? а то может и менять-то пока не нужно...
Я на своем пока не менял, еще до 60ткм не доездил.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 15:17
Пробег 86 тысяч. Масло на щупе розоватого цвета. Больно жидкое, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 15:22
Оно и должно быть розовым (зависит от производителя - это краситель) и жидким почти как вода.
Смотри:
- запах гари не должен быть
- стружки не должно плавать
- после работы не должно быть пены.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 03:09
Посмотри, где-нибудь на двери или сбоку на торпеде должна быть наклейка где указано когда меняли жижу в Япии. А вообще лучше чем то что залито с Японии ты здесь не найдешь. Так что не горячись.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 07:45
А уровень на горячую смотреть на N или на D? Никак не могу определить уровень по щупу. Если он немного больше,это не есть хорошо?
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 09:20
Интересно, как ты будешь смотреть на D :lol:. Вообще смотрят на P или на N. Если малехо больше, то ничего страшного. Идеально когда чуть ниже максимума.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в АКПП.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 00:45
Я КОГДА ВЗЯЛ БЫЛО НА 1,5СМ БОЛЬШЕ НОРМЫ НА ПРОГРЕТОЙ НО ХОРОШЕЕ ПОЧТИ СВЕЖЕЕ СЛИЛИ ЛИШНЕЕ ЧЕРЕЗ ЩУП ПРОЕХАЛ 5000 ВСЁ В НОРМЕ ПО НАКЛЕЙКАМ МЕНЯЛИ ГДЕТО НА 70000 НЕ ПОМНЮ ТОЧНО ЧУТЬ МЕНЬШЕ СЕЙЧАС 93000
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 11:50
До зимы ездий,потом на станции замены масла поменяешь.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 02:30
я менял и так, и так, и третьим способом. После замены вытеснением мне ПОКАЗАЛОСЬ, что появился толчок между первой и второй. Но не уверен. Менял частично. Менял еще и полностью, сняв шланг и запустив двигатель кратковременно.
Уровень мерять на прогретой в движении коробке, на машине, выставленной по горизонту, предварительно пройдя на месте все передачи, в положении ПАРКИНГА.
У тебя ДЕКСРОН 3 залит, FLUID D ближе к оранжевому цвету
