Текущее время: 28.09.2025 07:30
 Заголовок сообщения: Как снять крышку ступицы?
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 14:07
Моё почтенье Господа. Помогайте ребята. Надо разобрать задний тормозной барабан. На шиномонтажке провернули 2 шпильки. Медленно доехал до дома, снял колесо и гадаю, как эту крышку снятть. Может ключом газовым или просто отковыривается? В общем проблема: машина на 3-х колесах, а я не каскадер.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 14:50
Так тебе надо тормозной барабан снять? Я правильно понял?
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 14:52
Вот спасибо добрый человек отозвался. Я так понимаю, что надо.
Как-то добраться до шпилек и посмотреть их крепление. Чтоб не проворачивались.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:01
Сними тормозной барабан и всё увидишь
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:07
Хорошо, поставим вопрос иначе: Как снять задний тормозной барабан?
Вроде сначала нада снять крышечку, под которой гайка или все наивно проще?
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:11
Если без усилий не снимается, а обычно именно так, в нём должны быть два отверстия с резьбой, закручиваешь в них два болта по 3см. длиной и по очереди закручиваешь. Они выдавят барабан и ловишь его, чтоб на ногу не упал! :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:18
между двумя верхними шпильками видишь отверстие?Изображение
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:19
Да простит меня хозяин Авенира с фотографии....
 Заголовок сообщения: ыы
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:29
х.з. как там у вас - а я обычно раза два нежно херакну молотком по барабану он и выпрыгивает. всю жизнь так на всех машинах до колодок добирался. если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:35
Можно и молотком, это кому как больше нравится! Первой машиной был Москвич 2141, там только кувалдой!!! :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:41
Долго отмывал руки, чтоб клаву не заляпать... О чудо японской мысли!
Снял легко, без проблем и молотка(2-мя болтами) Добрался до шпилек. Имею засаду. На 2-х отверстиях под шпильки напрочь отсутствуют шлицы-они сорваны. На шпильках целые. На одной кто-то заботливо наматывал скотч. От проворота должно быть.
Что-то не по душе мне эта ситуация. Чё бы такое-же умное придумать, чтоб колесо прикрутиь назад?
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:49
по ходу менять придётся, ступицу...
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 15:55
Такая же тёмная мысль и меня посетила.
Если менять - то с прицелом на 5-ти шпилечные.
Чтоб диски на 15 ставить.
Опять же если подойдут. А пока в ближайший магазин за эпоксидным компонентом...
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 16:47
Тогда и передние надо менять, подойдут ли???
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 17:16
Да это так, мысли просто. А пока дочку в магаз за холодной сваркой отправил.
Попробую простоприклеить о колесо прикрутить. Спасибо за помощь!
