Текущее время: 28.09.2025 16:22
 Заголовок сообщения: Утечка питания - помогите
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 13:48
В общем ситуация такая.
Когда я включаю зажигание - без запуска двигателя у меня аккумулятор минут за 10 высасывается вхлам.
Я купил амперметр который щупом - и замерил - показывает что уходит 10 ампер тока. Хотя никакие приборы не включены.
что за фигня то может быть.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 17:29
у меня версия пока только одна - замок зажигания.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 19:36
Что за амперметр такой "со щупом"?
Ток "в разрыв" мерял?
 Заголовок сообщения: ы
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 20:49
Ну я точно не знаю как он назвается - типа амерметра такого.
за 2700 брал. провод да только один - на плюс выход из аккумулятора брал.
потом питание упало вначале до 7 а потом до 5 ампер.
Я вот че думать то начинаю уж - 5 ампер * 12 = 60 ватт может это станартное потребление машины ? ну там бортовой комп абс и так далее же все активизируется.
Я нашел что если вытащить предохранитль ING SW 30 амперный - то потребление пропадает - но и машина разумеется не работает.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 21:23
Чтобы ток в цепи померить надо эту цепь разорвать.
Снять одну клемму с акума и включить между клеммой акума и снятым проводом амперметр. Можно ещё токовыми клещами, там вообще ничего присоединять не надо. Не возьму в толк как ты свой прибор подключал. Если один провод или щуп на плюс то куда второй?
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 10:33
этои были токовые клещи
 Заголовок сообщения: Re: ы
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 10:58
Извини, погорячился :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 07:15
Интересно, а для чего понадобилось держать так долго включенным зажигание :?:
Вообще то специально не мерил, но ИМХО нагрузка в таком положении должна быть в пределах 5-10 А.
ЗЫ: Также интересует какой движок? А то может начались проблемы с КХХ.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 20:19
Откуда такой ток? Эт все бортовое должно работать. Хотя если акум садится за 10 мин. получается ток должен быть около 100 Ампер
 Заголовок сообщения: Ку
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:34
В общем после долгих изучений понял что по сути у меня дохлый аккум.
Хотя брал его год назад - варта. на 45 ампер.
Более точные показания дали результат при включеном зажигании 6 Ампер. что есть - 72 ватта. Не мало но и не критически много.
отсюда и последовал вывод о сдохшем аккумуляторе.
Кстати если у кого есть такие клещи - можите измерить напругу с генератора когда ашина заведенеа ?
