Текущее время: 28.09.2025 11:21
 Заголовок сообщения: Как запустить круиз-контроль
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 01:08
В кои-то веки выбрался из города подальше, и решил попробовать круиз-контроль. Безрезультатно. Делал следующее:
- включал его кнопкой On
- рзгонялся до нужной скорости, нажимал кнопку ACC
- отпускал газ, после чего пару секунд поддерживалась установленная скорость; затем - раздавался писк и машина начинала тормозить (то бишь круиз-контроль отключался).
Как его заставить работать более этих 2 секунд?
Вот еще такая думка по этому поводу была - а может все дело было в переднем радаре? Типа, он включался вместе с круиз-контролем, и ему не нравилось расстояние до впереди идущей машины, и он начинал тормозить? Хотя, получается слишком умно. К сожалению, на совсем пустой трассе попробовать не получилось.
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 08:31
Почему слишком умно? Вот выдержка из справочника:
"ACC - Active Cruise Control - Активный круиз контроль использует трехлучевой радар для слежения за дорогой впереди. Если впереди идущий автомобиль перестраивается на вашу полосу, система определяет его положение и направление движения и рассчитывает относительную скорость, используя отраженный сигнал радара. Система ACC снизит скорость автомобиля, уменьшая тягу двигателя или применяя тормоза, чтобы сохранить необходимое безопасное расстояние. Настройки поддержания безопасной дистанции могут регулироваться водителем."
Я ТАКУЮ-ЖЕ ХОЧУУУ!!! :D
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить круиз-контроль
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 10:05
))) Бутете смеяться... протрите радар, он у вас загрязнен :) 100% Это он блокирует круиз, т.к. не может считывать инфу
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 11:45
"ACC - Active Cruise Control - Активный круиз контроль использует трехлучевой радар для слежения за дорогой впереди....
А он действительно активный круиз-контроль? А то я думал что ACC - это сокращение от ACCelerator, то бишь ускоритель. Короче, если надо увеличить скорость движение - надо давить эту кнопку...
Вот где бы узнать, он активный на авенирах или нет. Просто у меня подозрение, что это у меня ручки кривые, а не круиз такой умный.
Но "протереть" радар все равно можно. Вдруг да поможет
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 12:43
Не вдруг, а поможет. У меня был авенир с таким круизом
P.S. А ACC меня достала, лучше был бы простой круиз
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 18:06
А где находится эта волшебная кнопочка (АСС)? А то может она у меня есть, а я незнаю... 8O Ездию как простой инженер...
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 11:17
Не заметить ее сложно - она на руле. Причем не одна, а их там куча. ACC - на картинке правая верхняя.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 17:22
Тогда как простой инженер...
