Текущее время: 03.09.2025 03:23
СообщениеДобавлено: 23.12.2005 12:54
Думал резинки от щётки - нефига. Трапеция. Такой резиновый скрип противный как по стеклу.
Брызгал, брызгал туда в щели ВД - не помогло. Надо снимать пластиковую защиту трапеции (между капотом и стеклом, сквощь неё привод дварников) и брызгать уже саму трапецию...
Никто не снимал эту защиту?
СообщениеДобавлено: 23.12.2005 15:39
Не надо ничего снимать! Берёшь шприц с иголкой, и впрыскиваешь под резиновый пыльник несколько капель масла (я моторное капал).
Это там где поводки крепятся....... И всё, скрипа не будет.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 01:33
или предложенный выше вариант, или все разбираешь, и там где выходит шток для крепления поводка, есть стопорное кольцо(под резиновым пыльником), снимаешь(очень-очень аккуратно), выталкиваешь тот самый шток вниз, но не до конца, и капаешь туда масла, можно моторного :), но я туда набил синтетической смазки.
там есть пластмассовая втулка и она изнашивается, из-за этого и скрипит.............
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 10:10
Думаю днём в ясную погоду побрызгаю из шприца (хоть там нефига и не видно куда). Если не поможет - сниму поводки щёток, пластиковую защиту и всё промажу уже вручную.
СообщениеДобавлено: 04.01.2006 11:36
ВНИМАНИЕ!!! Есть с трапециями БОЛЬШАЯ засада (проверенно на себе и своих друзьях) Если дворники стали ЗАЕДАТЬ и медленно работать. Если (не дай Бог) пришлось помогать им рукой то это Ж. процентов на 95 закисла одна из втулок. (там где поводки выходят). простое смазывание не проходит. только Полная разборка втулок (аккуратнее!!! втулки (внешняя часть) аллюминиевые или силуминовые и ОЧЕНЬ хрупкие!) с удалением остатков того что было когда-то смазкой, и набивкой новой. Если втулка закисла настолько что не вытаскивается - положите её в смесь ВД40 и керосина(вайтспирита) часа на 2-3. обычно в алюминиевую внешнюю часть запресованно 2 бронзовые вставки, которые играют роль подшипников скольжения. Между ними образуется своеобразная смесь из окислов алюминия, воды и смазки, которую необходимо полностью удалить. Поможет так-же сверление 2 маленьких НЕСКвозных отверстий в середине наружной втулки (перед замачиванием) для доступа ВД40.
Я надеюсь что это Вас не коснётся, поскольку это происходит примерно на 8-10-й год.
СообщениеДобавлено: 04.01.2006 23:18
Разобрал. Гимора немного сделал. Не заметил как пропали заглушечки, что держать пластиковую панель стеклоочичстителей. Чёрные такие, снаружи. Внутренние, что держат, нормально, не сломались и не потерялись.
Всё разобрал, набрызгал ВД, пролил маслом, повключал, скрип пропал, собрал.
Проблема возникла с уплотнителем, что между пластиком и лобовым стеклом. Отклеился он почти. Так я дооторвал/доотклеил его. Будет тепло - приклею его суперклеем обратно (хотел написать "назад", да только зачем он мне там нужен? :lol: )
Теперь скрипа нет и без шума работает.
Правда пока работал (20-30 минут где-то) включал дворники, горела лампочка двери задка... Короче сел АКБ. Правда до этого стоял неделю на сигналке в гараже без движения. Видать АКБ помирает...
СообщениеДобавлено: 07.01.2006 09:34
Друг Авениров
Друг Авениров
Поменял бы ты его от греха подальше... А то аккумуляторы обычно в самый неподходящий момент сюрпризы преподносют, особенно зимой....
СообщениеДобавлено: 07.01.2006 11:32
Обязательно поменяю. Только у меня проблема с ним в том, что только стандартный маленький АКБ влезает. У меня площадка маленькая и другой физически не поместится. :(
Поеду узнаю сколько стоит АКБ.
 Заголовок сообщения: Ремонт
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 18:10
И так, у меня тоже заскрипели дворники, и я в вчеа произвёл ремонт так-сказать. Причина (Основная) была не в резинках, а как я и говорил ранее во втулках. Попала вода и грязь и от смазки осталось одно Г. всё почистил, промыл, набил новой смазки и ОК. Сразу говорю, что Вам понадобится: Смазка типа ВД40, смазка литиевая или литол 24. несколько болтов M6 х 20 с нарезной стопорной шайбой и гаечками, шкурка П250 и П1000. (родные могут закипеть и соответственно их придётся удалять. с помощю сверла и кусачек). ключи на 14 на 10 и на 8 (для запасных болтов) отвёртки плоская и крест. Внешняя втулка к счастью Пластиковая. Потратил часа 3. Больше не скрипят. На ближайшие N лет можно забыть.
А брызганье ВД под резинку- исключительно временная мера. Потом у \вас ржавая ось сожрёт пластиковую втулку и П.ушистый северный хищник. С Уважением, Ромуальд.
