Бьет в руль! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3318 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Павел [ 26.04.2008 20:22 ] |
Заголовок сообщения: | Бьет в руль! |
Поменял я зимнюю резину на летнюю. начало бить в руль на скорости 110 и более! Заехал опять в шиномонтаж, сказали что прокладки между диском и ступицей нету( типа кольцо должно там стоять), поменял, все равно бьет! Если это н еплохая балансировка, то Что еще может быть??? |
Автор: | oilmagnat [ 26.04.2008 21:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бьет в руль! |
Павел писал(а): Поменял я зимнюю резину на летнюю. начало бить в руль на скорости 110 и более! Заехал опять в шиномонтаж, сказали что прокладки между диском и ступицей нету( типа кольцо должно там стоять), поменял, все равно бьет! Если это н еплохая балансировка, то Что еще может быть???
Так проставочные кольца поставили? Если да, то скорее всего тормозные диски менять надо |
Автор: | MiKe [ 27.04.2008 05:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
Самое первое - я бы ещё раз проверил балансировку передних колёс. |
Автор: | Павел [ 27.04.2008 11:28 ] |
Это точно, на наших дорогах может что угодно быть, проверю балансировку и диски заодно)) Спасибо большое |
Автор: | Vladlad [ 27.04.2008 17:48 ] |
Была похожая фигня только с зимней резиной. Руль колбасило, балансировал чуток покатался опять колбасит. Переобулся на лето всё ОК! Хотя летом кочки после зимы глубже и шире. Похоже резине пипец!! Пора покупать новый комплект! ![]() |
Автор: | Павел [ 28.04.2008 19:26 ] |
Съездил в шиномонтаж, перебалансировали колеса, вроде как теперь все гудь))) Сослался что новая резина должна сбиться))) Буду еще смотреть |
Автор: | vbnmyjz [ 28.04.2008 22:22 ] |
резко тормозни на 120 до 80 км/ч. уверяю если диски кривые то ты это почувствуешь ![]() |
