Текущее время: 29.09.2025 01:05
 Заголовок сообщения: Бьет в руль!
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 20:22
Поменял я зимнюю резину на летнюю. начало бить в руль на скорости 110 и более! Заехал опять в шиномонтаж, сказали что прокладки между диском и ступицей нету( типа кольцо должно там стоять), поменял, все равно бьет! Если это н еплохая балансировка, то Что еще может быть???
Nissan Avenir QG18 W11 1998 годика=)))
 Заголовок сообщения: Re: Бьет в руль!
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 21:57
Так проставочные кольца поставили? Если да, то скорее всего тормозные диски менять надо
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 05:20
Самое первое - я бы ещё раз проверил балансировку передних колёс.
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 11:28
Это точно, на наших дорогах может что угодно быть, проверю балансировку и диски заодно))
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 17:48
Была похожая фигня только с зимней резиной. Руль колбасило, балансировал чуток покатался опять колбасит. Переобулся на лето всё ОК! Хотя летом кочки после зимы глубже и шире.
Похоже резине пипец!! Пора покупать новый комплект! :)
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 19:26
Съездил в шиномонтаж, перебалансировали колеса, вроде как теперь все гудь)))
Сослался что новая резина должна сбиться)))
Буду еще смотреть
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 22:22
резко тормозни на 120 до 80 км/ч. уверяю если диски кривые то ты это почувствуешь :)
