Текущее время: 29.09.2025 07:23
 Заголовок сообщения: ФАСТ номер ШРУСа нужен!
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 12:32
Подскажите фастовский партнамбер на ШРУС внешний!
кузов pw11 003373 sr20-de 98 год
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 16:38
было так:нужно было поменять передний правый внутренний шрус. экзист по номеру предложил оригинал и дубль от Asva,решил сэкономить,ну и пришёл он и.... шлицевая не бьёт и количество болтов крепления разное.лежит теперь музейный экспонат:) так что думаю шрус надо подбирать вживую,тем более на экзист(например) нет праворульного каталога. я купил контрактный,сами они умирают крайне редко,у меня последствие дтп.
 Заголовок сообщения: Re: ФАСТ номер ШРУСа нужен!
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 17:34
Лучше ткни пальцем, на то, что тебе нужно
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 00:33
Внешний ШРУС идёт как на блюбёрда, покупал асву с экзиста
и всё ок встало, только граната была без АБС кольца
(отдал слесарю, чтоб он переточил кое-что и кольцо посадил как
надо, но увы руки у него кривые оказались и он свинул на 5мм в
сторону, пока сломан был датчик АБС было неизвестно, что он так
криво сделал, а как датчик сделал - АБС не хочет фурычить, т.к.
не вознкает напруга в датчике из-за того, что кольцо не по датчику
установлено), поездил норм всё только хочу абс чтоб работала
по человечески.
Нашёл там ещё аналог(на экзисте) судя по параметрам должно быть
оно заказал так сказать "кота в мешке" будем смотреть что и как!
2 oilmagnat:
спасибо за картинку, но хотелось бы ещё тут страничку,
где все эти номера расписаны полностью,
т.е. полный 10ти значный номер!
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 12:30
Вот попробуй на этом сайте глянуть http://www.akadia.ru/_pages/nissan/index.php?st=50&l=Y249PWpffHxtYz09VzExfHxpZz09WHx8c2VjPT0zOTF8fHA9PTM5MUIgMDAxfHxyZWY9PTE3Mw%3D%3D
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 12:51
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 13:19
oilmagnat
Спасибо за картинки, экзист прекрасно всё выдал код гранаты там
39211-WA010
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 14:56
kayaba писал(а):
oilmagnat
39211-WA010
Если помог, то на здоровье. Да и еще, если вдруг будешь заказывать через японию, а не по наличию на складе, готовься к увеличенным срокам доставки, т.к. у них там сейчас идет какой-то праздник и где-то на две недели Покемония вымирает.
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 18:13
Граждане, а никто не в курсе, солько у нас на кольце АБС зубцев
и каков диаметр кольца?? я просто листочек со всеми параметрами
гранаты профукал((
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 08:17
39126 по твоему вину
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 08:19
39156К - номер комплекта с пыльником
