Текущее время: 30.09.2025 01:44
 Заголовок сообщения: SMT 2
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 16:35
Здрассьте, уважаемые авенироводы. Интересно Ваше мнение о присадке - кондиционере металла SMT 2. Можно-ли использовать, когда и в каких количествах?
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 03:03
:lol: Зема херней не майся. купи лучше норманое масло.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 04:24
+1
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 06:48
Присадка очень хорошая.............если заливать ее в чужую мафыну. :lol:
Ну там плохому начальнику или еще кому по доброте душевной.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 06:52
Суть ясна, но все же надо человеку разъяснить как должна действовать сия жидкость, по уверениям производителей, и как она на самом деле влияет на двигатель... Я не знаю... Было бы тоже оч.интересно просвятиться.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 07:15
Пофлудю пока Модер мафынку обмывает
Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.:-D
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 07:27
Красавец! :lol: Теперь выкину все запчасти что у меня есть, ключи из машины и буксировочный трос, солью все жидкости из машины и залью кондиционер металла - панецею от всех автомобильных бед... Как думаешь, может ее можно вместо бенза использовать? Или под воздействием магических свойсст сего препарата двигатель начинает вырабатывать топливо? Срочно ведро подвешу к выхлопнухе еще... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 08:11
:lol: :?: чего мурашик купил то?
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 09:45
SMT-2 и прочие полезные присадки
УГОЩАЙТЕСЬ!
http://www.svong-1.com/index/index.htm
