Текущее время: 27.08.2025 01:37
 Заголовок сообщения: Задний стоп сигнал
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 13:45
Кикие неприятности могут меня поджидать при замене лампочки в заднем фонаре (который на крыле). Может кто менял? Какая последовательность? И кстати какие лампочки?
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 13:47
Сломаные клипсы обшивки
 Заголовок сообщения: Re: Задний стоп сигнал
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 14:19
да никаких неприятностей, отворачиваешь 2 болтика со стороны зад.двери и снимаешь весь фонарь (который на крыле).
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 15:20
Лампочки по 5 р.
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 01:10
Главное не бояться и посильнее на себя потянуть фонарь. Я сначала боялся рвануть, чтоб клипсы не посыпались, ан нет! Крепко там всё :) Лампы обычные, как на жигах: стопы двухнитевые, габарит обычный.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 22:28
НЕ вздумай тянуть фонарь назад-точнно фонарь угробиш. Тянуть надо в бок.(который на крыле)
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 03:22
снять два винта, оттянуть фонарь в сторону ОТ машины и АККУРАТНО вытащить два пластиковых зацепа фонаря из гнезд в кузове.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 08:37
Вчера снимал левый габарит со стопом (менял лямпочку): что в бок что назад тянуть было бесполезно, пришлось сильно-сильно тянуть во все стороны, преимущественно назад и вытащил, ничего не сломалось.
Повторное снятие (контрольное) показало, что фонарь снимается назад с трудом, но легче чем в первый раз (разработался) :lol: .
 Заголовок сообщения: фонарь
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 09:09
Всем спасибо, поменял лампочку, на самом деле элементано оказалось.
На второй день воодушевленный поменял прокладку КХХ. Оказалось посложнее и подольше. Кстати собрался обучать холостому ходу, но когда прогрелся обороты были в норме. Я прям в непонятках.
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 09:33
Чтобы не создавать новую тему напишу тут. А возможно-ли как-нить сделать стоп сигнал в двери багажника..где габариты. Недавно видел авенира у него стопы горят везде и в крыльях и на багажнике...так ярче и смотрить баще... говорят типа там какой-то провод нужно подвести и поменять лампу на двунитиевую... как думаете сложно это сделать или лучше вообще не стоит заморачиваться?
P.S лагает габарит в правом крыле сзади... снять неполучилось... открутил все болты тянул туда сюда, отверткой подлезал наизлом пытался...все хрустит пластмасса а он даже не шевелиться.. ( нестал рисковать. то и дело когда габарит гаснет постучишь по фаре кулаком и начинает работать.
Nissan Avenir 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 09:45
Так на авенире все четыре фонаря и габариты и стопы. По крайней мере у меня так.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 06:03
А вот у меня нет. Только сверху и в крыльях. большие на двери игрют роль габаритов. =) может ты разберешь там все и скажешь как у тебя сделано? :roll:
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 07:13
:lol: 2 Egorka87 в крыле фонарь крепится снути\ри болтом так что разбири общивку, если хошь иши меня наглядно покажу и раскажу :lol:
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 17:18
Странно... У меня только 2 болта и две защелки внутри. :?
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 22:53
И все-таки, как его снять ?
2 болта открутил
фонарь стал расхлябанный - слегка отошел от кузова
но совсем снять не получилось
дергал в сторону, дергал назад (без излишнего энтузиазма, естессна)
А то в воскресенье ехать далеко, а правый стоп не горит, сука
