Текущее время: 29.09.2025 11:10
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 04:01
Ситуация в следующем: после хлопка в впускном коллекторе а/м заглох, при попытке завести заводится, но глохнет. Самодиагностика выдает код 12 (проблема с maf). Отключаю разъем от этого датчика и двигатель работает по обходной программе, причем на холодном сразу выходит на х.х.(?)
Был куплен б/у maf, проверен на исправном а/м, поставлен на мой а/м - толку ноль, та же ситуация!!!
Что нужно сделать? Обнулить компьютер? Если да, то как?
P.S. в поиске искал, написано много, но по-существу ничего нет...
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 07:35
либо в сервис на сканер..либо на сутки клему с АКБ сбросить...
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 08:10
Так понимаю, за меньший срок чем сутки, собственными силами никак не обнулить комп? Обидно...
А затем переучивать машинку ездить надо?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:18
:lol: найди предохранитель на 100А (силовой) и вынь его - комп сбросится должен.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:27
Ангарску привет! Попробую вынуть предохранитель на 100А, видел такой... Но как он связан с системой питания компьютера? Не в нем же ошибки хранятся??? :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 16:20
:lol: Привет! Братск! Этот предохранитель силовой и отвечает за многие функции. кстате проверь под капотом должен быть ECU - енто и есть мозги, вынь его и обратно вставь. и еще глянь в ветке для новичков там писали про перевод предохранителей.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 21:43
Да уж, веселые рассуждения!
Можно вытащить все предохранители, и рассоединить все разъемы в авто, НО проще и явно надежнее просто снять клемму! :D
Вопрос заключается, насколько я понял, в том,
можно ли сбросить комп или без снятия клеммы, или быстрее по времени, чем обычное снятие клеммы
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 03:07
снимай но успеха быстрого не добится тебэээээээээээээээээ!!!!!!!!!!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 11:04
Можно. Путем подключения к диагностическому компу.
Они обычно умеют это делать.
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 11:13
[quote="Xman"][quote="vadusha"][b]можно ли сбросить комп или без снятия клеммы, или быстрее по времени, чем обычное снятие клеммы[/b][/quote]
Они обычно умеют это делать.[/quote]
В том то и дело, что интересует, как обнулить быстро комп своими силами без применения диагностического оборудования и посещения сервисного центра!!!
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 04:07
Ребята, ничего не выходит... Простоял мой а/м без аккумулятора двое суток, видимо дело не в ошибках... Никаких изменений, запушкаешь двигатель, он заводится и глохнет через несколько секунд, смесь до того богатая, что бензином воняет за километр...
Что делать-то???
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 05:13
:lol: мыло в личку кину книгу по QG почитай там.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 06:24
Смотри личку. Мыло там. Еще вопрос кинул... :roll:
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 08:10
богатая смесь от двух причин маф (всетаки) и дросель (точнее его пошаговый движок, который снизу Блока дроселя). что то у тебя не так. я тут мыл свой дросель так все в порядке, единственное пришлось чуть обучить холостым тоже все просто. Слай в ветке "для новичков" описан порядок.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 08:34
За книгу спасибо! Получил, читаю...
Докопаться до истины оч.хочется, да и ездить тоже...
Холостому ходу обучить не получится - работает только по обходной программе, а там одно из условий - работа ДВС по нормальной схеме. Пойду разбирать КХХ, может там чего...
Кстати, при использовании обходной программы прогревочные обороты на холодном движке должны устанавливаться как и на исправном? У меня сразу дает 700 оборотов и не повышает...
