Текущее время: 16.08.2025 06:56
 Заголовок сообщения: свист под капотом
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 18:47
где то зимой ставя машину на теплый бокс (замкнутое пространство, тишина), заметил очень высокочастотный едва слышный свист постоянной тональности в районе капота при заведенном двигателе... проездил всю зиму, свист так и остался. Вроде кто то тут упоминал о подобном? что это и чем чревато?
 Заголовок сообщения: Re: свист под капотом
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 19:13
Пожет подсасывает впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 21:29
хз.... из за этой частоты - почти на пределе диапазона - фиг определишь источник... а где он может подсасывать?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 23:11
А подсасывать может где угодно в месте, где разряжение.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 08:51
А это не может быть свист бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 09:34
Всем Привет аналогичная проблема наблюдается уже год я считаю что это вакуумная заслонка управления завихрением воздуха при увеличении оборотов тон звука меняется, а так прикольно подвозишь кого нибудь спрашивают че свистит говоришь да это турбина с компрессором в резонанс вошли :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 14:43
бензонасос в салоне стоит.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 16:06
Периодически бывает. Вопрос поднимался. Всё таки мне кажется этот свист связан с ремнём и роликами.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 06:37
То есть ни у кого это не лечилось и ни во что не переросло? :D
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 22:18
У меня перосло в помпу вылечилось её заменой !
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 09:44
У меня надеюсь вылечится когда наконец то поменяю ремень.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 04:30
У меня не вылечилось, поменял ремни, кузнечье щебетание осталось, либо в районе генератора, либо еще где. Сервисмена спрашивал, все подшипники в норме, сказал, так что надо искать, на что грешить
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 05:14
Конечно сказать, не обращай внимания и продолжай ездить, будет неправильно, ведь хочется докопаться до истины... НО!!! Сам езжу с таким же звуком, услышать который можно лишь особо прислушавшись. В сервисе ничего вразумительного не сказали, так что продолжаю ездить так ...благодаря некомпетенции наших сервисменов... :(
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 12:13
хороший стук (звук) завсегда наружу выйдет.
Надо ждать либо пока усилится либо пока пропадет.
А пока ездить и не париться ;)
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 09:36
мда.......таже фигня, чёто свистит, чё не понятно, в сервисе сказали поездить до изменения звука, хоть камертон покупай :)
Nissan Avenir Salut X 09/2003 QG18DE(NEO)
