Текущее время: 28.09.2025 13:47
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 15:15
Всем привет! Застучала рейка- можно ли ее подтянуть? Лопнул чехол рулевого пальца левого переднего-подскажите номер.(W11-010469). А еще двиг колотится на холостых. Затянул ручник и начал трогаться-коллега смотрел,потом пригласил меня. Впечатляет. Мотор чуть не вываливается. Наверно менять все подушки - стоит ли брать с разборки? Мне кажется-нет,но может я ошибаюсь? Подклинивает пер лев колесо-разрабатывать нет смысла? Стоит ли брать с разборки? Кто знает-подскажите!
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 15:49
Рейку лучше сразу поменять. Народ ставит от переднеприводных тазов (с небольшой доработкой).
Движка колотится - это высоковольтные провода пробивает и они дают наводки на катушки зажигания - лучше тоже моменять. От чего подходят не знаю, надо подбирать.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 15:58
рваные опопры полностью силиконовым герметиком замазать:)
из супорта, с одной стороны колодку достать и пару деньков покататься пока не расклинит;)
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 11:55
Купил в Хоккайде подушки по500. СКазали от 11 примеры могут подойти.
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 14:28
На QG-18 нет высоковольтных проводов!Надо срочно смотреть клапан ХХ
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 14:47
Подушки стоит брать оригинал и тока новые...
Не факт что с разборки долго проходят...
Рулевые наконечники неоригинал 555 стоят 250 руб штука...
Подклиниваюший суппорт можно починить (смазать направляющие графитовой смазкой)
если нужны детали..позвони по телефонам с сайта http://www.adlparts.ru/?ref=nissan
скажешь что с нашего клуба - скидочку сделают
Последний раз редактировалось admin 03.04.2008 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 19:05
Я думаю, что вибрация идет от рваной задней подушки. Но самое главное и дорогое - это рейка. Она точно не подтягивается? Стук совсем небольшой,но слышный.
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 15:29
А точно стучит именно рейка? Подтягивается она, конечно, хотя и весьма неудобно к ней подбираться
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 15:53
Меняй подушки, рулевые наконечники и возможно рулевые тяги, а после этого слушай рулевую рейку...
У меня громыхала рулевая тяга (не наконечник)..заменил и все прошло
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 11:38
Вчера поставил заднюю подушку от 11 премьеры,купленную за 500 руб. в Хаккайде на Хованке новую. Как же неудобно,хоть всего три болта. Но какой кайф. Эффект на лицо. Вибрации ушли. За советы всем спасибо. Буду искать рулевые тяги с пальцами.
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 22:17
Номер подушки выложи..
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 22:56
Фирма RBI 11821-2J211 :) RE Возникло чувство что отверстия крепежные а точнее расстояние между ними чуть не сходятся-усилие при затяжке было великовато. Померить сразу не догадался а потом было лень. А где найти рулевые тяги-желательно недорого? По ссылке указанной здесь заказ из Японии-1900 руб. есть только оригинал.
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 21:00
А может есть смысл купить рейку б\у? Сколько она стоит и сколько протянет?
QG18 W11
