Текущее время: 03.09.2025 05:55
 Заголовок сообщения: Установка сигнализации!
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 02:00
Привет Авенировцы!
Вчера моему "Авениру", в автосервисе устанавливали сигнализацию "Star Line A8" и столкнулся с такой проблемой.
1. От замка зажигания отходят два провода стартера! Один идет на стартер, а второй не известно куда. Мастер был в недоумение, такого он еще не встречал. Для того чтобы определить, куда и для чего 2 нужна схема. Схемы электропроводки у него на Авенир нет, сказал, что очень сложно найти. Поэтому устанавливал практически в слепую. Разобрал всю торпеду, вытащил приб. панель. После долгой и кропотливой установки, столкнулись вот с какой, проблемой. Эта сиг. с дистанционным автозапуском, при проверке стартер крутит, но не схватывает. После длительной проверки правильности подключения,
решил соединить оба провода и чудо свершилось, с пол оборота.
Но сердце не спокойно, ведь не зря японцы придумали, значит это для чего-то необходимо. Это первая проблемка!
2. После проверки центральных замков, столкнулись с любопытным явлением. С пульта сигнал. правая водительская дверь не закрывается. Сразу пришла мысль неисправность мот. центр. замка двери, но не тут та было. С родного брелка цент. замка. все двери закрываются. А вот от кнопки на прав. двери центр. зам., закрываются все, кроме водительской. В связи со сложившейся непонятной ситуацией, мастер не стал спешить вести проводку на прямую от двери. И теперь хожу с двумя брелками :)
Помогите, пожалуйста, решить эти проблемы!!! Так и должно быть или...:?:
И где можно приобрести схему электр. проводки :?:
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 02:51
на закрытие ЦЗ тащи провод в дверь, подключай параллельно имеющимся, у меня так реализовано. Ставил не сам - сам только разбирался. По остальному не подскажу.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 04:44
У меня также с водительской двери кнопкой все, кроме своей, двери закрывались. Когда сигналку ставил мастеру сказал, чтобы он все сделал по человечески.Теперь кнопкой все двери закрываются. :D
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 10:51
У меня тоже Старлайн и тоже установщик был в непонятках с центр. замком.- МОЛ ТАКОГО НЕ ВИДЕЛ. Мне правда сказали, что также на Ауди сделано. Короче тоже имею в итоге 2 брелка: одним штатным двери закрываю, вторым на сигналку ставлю. Двойная защита нафик;)
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 11:12
Как мне ставили сигналку я не видил, но при приеме и выдачи автотранспорта, установщик ни каких вопросов не задавал и 8O большие глаза не делал.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 14:35
А мой так вообще сказал, что больше всего любит электронику японцев. Говорит проще всего. Приятнее работать. А так он мою сигналку подсоеденил к стандартной как я понял. Никаких проблем с концевиками небыло. 6 часов заняла установка простейшей сигналки.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 15:27
Ставил в сервисе MS-360(с прогревом). Мастер сразу же проверил вод.дверь и сказал что будет доп. 200-300р(точнее не помню). т.е. проблема давно известная
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 15:43
В водительскую дверь нужно ставить эл.доводчик 150-250 руб.и увы тянуть провода в дверь.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 18:35
"Гранаты у вас не той системы" (с)
У меня ничего не тянули. Во всяком случае я не видел, что бы установщик снимал обивку. Однако всё нормально работает.
А нельзя подключиться к стандартной сигнализации?
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 19:44
У меня Томагавк 9010 - тоже тянули провод и ставили доводчик в водительскую дверь, всё работает с брелка Томагавка. Доплатил за него 110 руб.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 04:07
Слова сервес мена, что ставил мне сигнализацию : «Зачем доводчик и чего он там доводить будет? Да, на некоторых машинах и преимущественно на европейских в водительскую дверь эл. замок в стандартной комплектации не ставиться (предполагается, что владелец дверь ключом закроет). В Авенире ,в водительской двери, так же как и в других стоит электро замок. Достаточно подать на него питание от сигнализации и ВСЕ двери будут закрываться и открываться без проблем.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 04:51
На самом деле так. Все там есть- это же японцы. А как я понял из всего выше сказанного, сервисмены просто бабок захотели срубить. Вот и придумали какой- то электродоводчик. Вообще электродоводчики, насколько я знаю, устанавливаются на дорогие микроавтобусы, минивэны. Там дверь(боковую разумеется) только подтолкнул, а дальше она сама закроется. А в Авенире че то такого даже представить не могу! :lol:
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 04:59
baalex1 а это идея! поставим себе по доводчику на двери и багажник и вооля это не просто Веня, а уже НИССАН-АВЕНИР Бизнесс-ВИП-КЛАСС :D
Можно потом продать по дороже.
Да и судя по информации, доводчики не дорогие 100-200 руб за штуку.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 05:04
Ага! И с установкой судя по всему проблем никаких :lol:
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 14:57
Возможно вам повезло со специалистом по установке сигнализации.
