Текущее время: 28.09.2025 11:22
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 21:35
В общем у меня машинка такая:
Nissan Avenir SalutX 1999 года
W11-007023
Пробег 163 тыщи
из них по японии минимум 110.
2 вд
QG18DE
Итак по порядку (сразу скажу форум перечитывал много раз)
1) Стекло - из-за некачественной щетки на стекле по окружности щетка протерла внешнюю защитную пленку - как можно это заделать.
(дело было зимой не заметил как там край пластмасски соприкосался со стеклом)
2) Задние стопари. Не горят зараза. Разабрал вхлам всю заднюю дверь. Получил следущее - красно зеленый провод от центрального стопаря уходит из двери в салон.
Общий (для стопарей и для габаритов) желто черный провод тоже уходит в салон!!! Я то наивный думал что делитель где то в задней двери зашит... кто подскажет где там дальше искать. Либо как вы думаете можно ли тупо красно зеленый соеденить с желто черным проводом ?!?!?
3) В -35 зимой замерз антифриз. Заметил когда в салон вообще не поступал теплый воздух а стрелка температуры движка была на 3/4.
Итог - непонятный свист в области гидрака или водяной помпы. Звук такой как будто ктото воздух всасывает. но все же думаю это подшибник таш шелестит. У кого было такое и на сколько это сирьезно.
4) Обороты плавают в пределах +/- 50 оборотов - небольшая детонация. Свечи-фильтр менял, инжектор мыл недавно. Пол года назад такого небыло. Как бы посрать конешно но все равно неприятно.
5) Как узнать что умерает MAF.
6) Недано делал тест лямбда зона (не помню где его тут находил но там индикатор должен моргнуть 10 раз в течении какого то времени) - моргает. реально ли это при таком пробеге ?!?! На сколько я знаю его точно не меняли.
7) по мелким кочкам дребезг в передней подвеске.
По опыту знаю что сайлентблоками это не лечится - мне подсказывают что это солдатики - так ли это !?!
8) Если оставляю ключ в положении включенного зажигания - аккумулятор разряживается в течении 10 минут ( при включенных светоприборах) с чем это может быть связано
9) расход. тут больше не проблема а замечание - до нового года расход был от 15 до 17 литров. Меся назад из-за нехватки денег я стал ездить плавно. Подстраиваясь под светофоры - с машиной ничего не делал - расход упал до 12. есть повод задуматься некоторым людям. Причем раньше я так тоже эксперементировал но меня на долго не хватало разок да все равно топну. Так вот - кароче видать компьютер вот этот "один раз топну" запоминает и дальше ему посрать как вы ездите расход получается повышенный.
10) Я так и не понял большой задний сайлентблок так и не нашли !?!?! скоро весна хочу менять. точно что конченый. Так же сзади кончились стойки (такие жеские провалы в ямы бывают) какие самые оптимальные цена/качество. И можно ли их потом прокачивать.
11) Кто ставил себе ГБО. Читал про истарию нашего движка - он изначально был заточен под газ оказывается.
Все - больше вопросов пока не имею.
Потом расскажу как я бортовой компьютер в машину делал.
так же сзади заменяны динамики на больший диаметр - покажу как сделано.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 04:00
4-5))
После всех работ, связанных с изменением количества поступающего в единицу времени воздуха или бензина надо делать обечение ХХ. Ты помыл инжектор и заменил фильтр (топливный???). Мозги знают только значение потока воздуха, давление топлива они ничем не мерють. Соотв за то же самое время открытия форсов поступает другое колво бенза и по обратной связи через лямбду мозг пытается адаптировать смесь под менее богатую.
МАФ: при включенном зажигании тыкаешь щупом тестера в сигнальные контакты разъема МАФ и видишь не более 1.05В (если правильно помню вольтаж). Значить на 90% жив.
В движении - сразу заметен начинающийся тупеж в динамике ускорения на первой передаче.
7) уставшие верхние опоры стоек
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 04:07
1. Попробуй в контору по ремонту трещин, может замажут.
2. На задней двери стопарей нет, можешь не искать (кроме дополнительного).
3. скорее всего подшипник, хотя надо слушать.
4. Попробуй помыть БДЗ
7. Возможно изношены супорта, попробуй на кочках нажать тормоз, дребезг должен пропасть.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 09:37
Попробуй найти на форуме экспертовода с ником sisim, у него большой опыт эксплуатации ГБО, на его экспертовском QG18 стоит какой-то шикарный впрыск))), он нам его на встрече показывал.
sisim про ГБО упоминал вот тут: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... &start=135
 Заголовок сообщения: спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 11:48
Спасибо за ответы - итак:
zveRR - МАФ: при включенном зажигании тыкаешь щупом тестера в сигнальные контакты разъема МАФ и видишь не более 1.05В (если правильно помню вольтаж). Значить на 90% жив.
Я так понимаю MAF при этом доставать не надо ? при включеном зажигании то есть машун заводить не надо - только ключ во второе положение ?
eddie_m - по 1 пункту в том то и проблема что это не стекло а пленка :( по 2 - Я ВСЮ ЖИЗНЬ ДУМАЛ ЧТО ОНИ В ДВЕРЯХ !!!.... Я весь зад разобрал !! каждый проводок распутал.............. щас думаю а дай ка посмотрю старое видео свое - И О БЛИН !!!!!!!!! я себя дурака ненавижу :)))
БДЗ это что ?
по поводу 7 пункта это не такой лязг как от суппорта это конкретное дребезжание ходовой ... побрякивание то есть.
VIT спасибо почитаю.
А теперь как я и обещал показываю что сделал:
Вообще изначально статья у меня была тут:
кому интересно почитайте.
http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/15756/
Теперь по поводу задних динамиков - выглядят так:
http://izhweb.ru/av1.jpg
И есть вот еще новая версия сделанного компьютера - вместо использования ноутбука:
http://izhweb.ru/av2.jpg - в ней в место жеского диска используется скоростная CF на 4 гига - скорость загрузки винды на порядок выше чем у жеского диска про надежность молчу :)
кому интересно спрашивайте
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 15:31
7)
Возможно это линки(яйца)
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 06:02
Да. Щупом пролазишь между уплотнительными резинками разъема со стороны проводов до утыкания в контакт.
БДЗ - блок дроссельной заслонки.
7) линки будут бренчать только если они не затянуты.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 10:02
по поводу бренчания это могут быть не только опоры но и задний сайлент нижнего рычага. И если на драйве при быстрых нажатиях на тормоз слышно как бы перекладку суппорта но от руки он не болтается то это сайлент однозначно . (стоит 320 р АSVА меняется за 10 минут) А линки бренчат когда шар разболтался(посмотри если пыльник на шаре рваный то менять без вариантов) кстати опоры передних стоек подходят от блюберда 13 один в один стоят 540р штука, линки от Максима А32 по 600р, втулки стаба перед от нее же стоит 70р шт.
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 17:07
10 вопрос:задние стойки из новых я смог найти только каябовские голубые"SR" 2500 за штуку,поменял месяц назад,честно скажу--не в восторге.Тоже есть жесткие провалы и удары в ямах.Но перед этим я ставил контрактные,поменял 3(!!!) комплекта и результат примерно такой же.Поэтому есть подозрение,что здесь и сайленты причем.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 14:19
Главная проблемма здесь в прокладке датчика холостого хода!!!
Менять срочно!!
цена прокладки 80 руб + 500 замена
И молиться чтоб еще не сгорел датчик! в моей практике он еще выжигал модуль управления двигателем!
Данная прокладка меняется с переодичностью 60-80 тыщ пробега
