Текущее время: 26.09.2025 19:27
 Заголовок сообщения: литьё на авенир
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 19:03
Господа, кто сталкивался с установкой литых дисков на авенир?
диск с каким максимальным вылетом можно поставить без проблем????????????? (диск 15")
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 06:40
Как это не грубо звучит но ПОИСК РУЛИТ!!!
 Заголовок сообщения: Не рулит
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 07:12
чё-т поиск не работает...
Тут отписался: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... 5964#35964
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 18:17
кстати, а кто-нибудь пользовал диски СКАД?
стоит брать?
что-то не найду нигде отзывов...
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 07:01
стоит брать?
Если мне не изменяет память, то объем выпуска превышает 1 млн. в год. Поставляет на многие автоконвееры для первичной комплектации.
Мое ИМХО: обычные литые диски за свои деньги, ничего сверхестественного и передового ни в конструкции и технологии ни в дизайне. Конкурент К&К (который выпускает более 4 млн.в год)
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 11:10
То-есть никаких заведомых косяков у них нет?
Гуд, значит можно и из взять...
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 11:39
Кстати, вот еще хотел спросить и забыл:
общался с продавцами дисков, они сказали, что у меня должно быть центральное отверстие 66.1, а у большинства пацанских дисков оно 67.1
Продавцы сказали, что колец-переходничков на такой размер не бывает и что может бить руль. Вот обидно-то!
Это вообще правда, нет?
У кого-нибудь опыт есть?
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 12:36
У мну на Красноярском литье тож 67. Я сначала мароковал с обечайкой вырезанной из жести 0,5, но она постоянно выскакивает и заминается. Поэтому я их выбросил к *уям собачим. Теперича при монтаже дисков просто равномерно затягиваю гайки, сначала наживуливаю от руки все гайки, а потом звездой протягивую равномерно все. Пробывал после этого щупом, получается равномерно, теперича не заморачиваюсь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:01
Спасибо!
Значит можно сильно с этим не заморачиваться.
В принципе, я народ тут знакомый поопрашивал - тоже самое говорят.
Просто у меня на другой машине как-то был случай дисбаланса передних колес. Поехал в дорогущий шиномонтаж, они мне сделали финишную балансировку и порекомендовали поставить эти колечки. После этого дисбаланс исчез. Может быть колечки были и ни при чем, а только балансировка помогла, не знаю... Но в голове отложилось.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:04
А, вот еще забыл спросить: длины шпилек на Авенире хватает для установке литья? Ничего колхозить не нужно?
Блин, я как разберусь, потом напишу статью в FAQ.
Чтобы на будущее народ не трахался с выбором как я :(
Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:13
Шпильки треба поменять, иначе колесо толком не закрепишь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:15
У меня стоит СКАД Геркулес
все в норме. тока гайки заменил - от Нивы поставил... наши на 21 и ключ в диск не входил, а Нивовские на 19.
Шпильки не менял..стоят родные - длины хватает
Подъезжай на Новокузнецкую - посмотришь :-)
Последний раз редактировалось admin 28.03.2008 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:17
О как!
А что для этого нужно? Тормозные диски снимать? Суппорта?
Или так можно?
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:24
Да, и еще: шпильки где брать?
Они какие-то специфичные или от чего-то другого подходит?
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:59
Есть более длинные шпильки, сам покупал в южном порту по 50р за штуку.
PNW11, gt4-z 99г.
