Текущее время: 28.09.2025 00:29
 Заголовок сообщения: ! Черное масло в коробке!
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 12:29
Всем привет, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того что вчера вытащил щуп их акпп а там ... все в черн... мазута вобщем че делать? :cry:
Подпись так и не работает
w11 qg18 salut j автомат
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 12:44
Что делать, что делать - менять срочно. :lol:
Желательно с промывкой и токма методом вытеснения на аппарате.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 12:47
А передачи как включаются- плавно? При таком раскладе обязательно надо снимать и промывать поддон и фильтр, по-любому всё забито.
А вообще чёрное масло это признак рассыпающихся фрикционных дисков...
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 13:20
Снять поддон для замены фильтра и попробовать залянуть внутрь. ДВа варианта: есть такая штука, которая везде залезет, как аппарат для гастроскопии. Второй вариант - открутить мазги при снятом фильтре. Ну и третий - демонтаж АКПП с её последующей полной разборкой. Дорого.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 14:02
Масло купил енеос менять буду на выходных а не могут быть последствия пожара в моторном отсеке, создавал тему , ездит отлично разгон на ПВР до 100 за 9 сек передали до 100 переключаютя отлисно 1 до 40 2 до 100 3 до 140 ... спасибо всем за внимание :D
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 14:33
Админ Авениров
Админ Авениров
Какой нахрен Энеос...хотя если машину не жалко можно и обычного моторного налить!!!
Купи оригинал и не парься (Nissan Matic Fluid Type D)
Не так он дорого сейчас стоит!!!
Хотя если там все черное, как говоришь, то хорошо бы промыть...
Но ИМХО лучше взять проверенный Dexron 3 от известного производителя... (Castrol, Mobil) и на специальном автомате прокачать (уйдет минимум литров 10-12). А в твоем случе возможно и больше...
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 14:58
8000 на Eneos Dexron III уже откатали, никаких нареканий нет, и в морозы и в жару ведёт себя хорошо, хотя коробке достаётся немало. Так что не самый плохой выбор.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 15:03
Админ Авениров
Админ Авениров
8000 не показатель :-(
Для меня это полтора месяца пробега...если не меньше...
вот если бы 18-20...то да!
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 16:40
Менял в АКПП масло на Eneos, проехал более 30 т.км, и в жару и в мороз коробка вела себя отлично.
:!: п.с. все равно в коробку советую лить оригинал 8)
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 16:42
А для кого-то пол-года! Больше не успели пока :)
До этого Shell Donax TX был, 30000 накатали без нареканий совсем, тоже можно рекомендовать.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 05:39
В прошлом году когда взял своего эксперта, на СТО сказали, что масло в АКПП идеально чистое, даже удивлялись, что никогда такой чистоты масла в коробке не видели, вообщем менять не советовали.
В бардачке, в багажном отсеке, лежал декстрон II от ZIC. Прошло 9 мес. и около 20 000 км., а масло такое же чистое и нисколечко не изменилось цветом, розового цвета и прозрачная как слеза. Скорости преключаются мягко, нареканий к работе коробки нет. Разве что однажды сгорел комп. АКПП, но замена компа все поставило на свои места. Вот думаю, как определять изношенность масла в таком случае?
Но сам собираюсь менять масло в АКПП в ближайшее время, ведь пробег то уже не хилый.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 11:10
Админ Авениров
Админ Авениров
Вопрос...а кто в багажник положил ZIC...уж явно не японец...
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 12:50
Не японец, машину брал пробежную по России 2 года. Теперь конечно жалею, т.к. у друга беспробежная за тот же период ничего кроме положительных эмоций не принесла, а вот на своем надо подвеску перетряхнуть и др. были проблемы в которых может быть сам виноват (не уследил за прокладкой КХХ в частности). Но машиной доволен. Для меня идеальная по эксплутационным качествам.
