Текущее время: 26.09.2025 20:47
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 08:17
Вопрос к EXPERTоводам и AVENIRоводам, мож кто занимался заменой рулевой рейки, насоса ГУР и компрессора кондиционера. Визуально вроде не сложно, но как всегда должна быть засада. Может какой спец. ключ нужен или где какой нюанс имеется?
Как система прокачивается после замены?:?
А то у меня это дело на подходе, жду заказанные зап. части и вперед.
К сервисменам ехать ЖАБББА давит 7 тыс. руб. 8O за работу с моими зап.частями.
ЭТОЖ можно 1 мес. и 3 недели заправлятся, или если не притапливать так и на 2 мес. хватит!!!
Как заменить приводные ремни отписали
http://forums.drom.ru/nissan-general/t3 ... 1064380344 здесь всё понятно.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Vladlad 18.03.2008 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 08:59
Копрессор менял, сложностей нет все штатно. Токма после его смены все равно на сервис для заправки фреоном и маслом.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 09:22
Спасибо, кондей пустой, так и так заправлять но ето где-то 500 руб.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 09:25
менял раздолбаную (сам дурак, да и было до того) рейку которая потекла. вышло как-то дешевле. ездю полгода уже, все ок.
звони - расскажу где. 227 99 42.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 10:28
Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 18:03
Нуежели сам никто не делал? :?
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 18:12
от пишись как что сделается. интересно что как почем вышло.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 03:40
Сколько машин было, но что бы уматать рулевую рейку..... Если рейка начала мокрить, то можно элементарно заменить сальники.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 05:52
А как тебе вариант, когда гальваническое покрытие со временем стирается метал начинает ржаветь и меняй-не меняй сальники - это уже не спасает?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 07:08
Я столько не езжу.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 07:56
Похоже что буду первопроходцем в этом деле. :D
Ещё раз уточню.
В гумне из вытекшего декстрона, грязи и воды насодятся почти весь насос ГУР, на этом насосе есть клапан (он сломан и заглушен) который по моему предположению сбрасывает давление жижи ГУР при больших оборотах двига, так чтоб руль небыл совсем легким :lol: .
В гумне редуктор рулевой рейки, где все шланги собираются.
Моя последовательность действий.
1. Насос ГУР менять одназначна т.к. клапан находится на насосе.
2. Хочу очистить от всего этого непотребного редуктор.
3. Проверить шланги ГУР по краям, на предмет растрескивания. подрезать такие края если найдутся. Соединеия разъединить, обмазать герметиком. Собрать всё обратно.
4. Прокачать систему. Проверить где течет и уже после этого решать менять рейку или нет.
Что скажите :?:
Р.S.
Рейку купил, насос и компрессор едут. Чтобы с чем-то экспериментировать и ремонтировать надо чтоб замена была.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 11:43
Здесь фото того, что взял. Итак в воскресенье, я в гараже!! :D :D
http://forums.drom.ru/nissan-general/t35179-p11.html
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 16:00
удачи в этом нелёгком деле!
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 07:21
Добрый день, вобщем придется ехать на сервис :( . Смотрите здесь
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 06:32
Записался на среду. Отдам свою ласточку в надежные руки. Где-то в 7 тыс. максимум уложусь.
Но здесь и работы не мало замена рулевой рейки, насоса ГУР, шланга ГУР, ремонт или замена компрессора кондея, замена приводных ремней.
И будет мне счастье :D
У нас с мафыной всё серьёзно и надолго!
