Текущее время: 26.09.2025 15:10
 Заголовок сообщения: Проблемы со стеклоподъёмником
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 13:14
Отпустил стекло как-то раз до конца, потом попытался закрыть, а его прекосило. Разобрал дверь, оказалось вышло из паза. Вставил. Отпустил до половины - опять выскочило. Чем лечится, что сломалось? Внеше видимых дефектов не усмотрел. Надоело уже мучаться, как забуду про багу, открою, потом час секса с дверью....
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 17:43
У меня было похожее только стело не выскавивало, клинило. Раза с третьего- четвертого опускалось.
Вылечил :D силиконовой смазкой что в балончиках, к распылителю балончика трубочку одел (трубочка вместе со смазкой продается какая то импортная, названия не помню), и давай поливать резинки по которым стекло ходит и чудо все работает и не клинет. Так я все окна прошел. Работать стали лучше!!
Главное в резинку внутри двери по пшикать, для этого и нужна трубочка, и не экономить.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 18:40
А кто может сказать по поводу резинок около стекол плотно ли они прелегают?
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:00
Уточню, стекло вываливается из пазов в положении ниже среднего. Его не клинит. Вернее клинит когда оно уже вывалилось. Резинки тут не причём, такую мелочь я бы и сам додумал. Чтото с механизмом - кто сам делал мож подскажет или ссылку какую даст - буду благодарен, пошлю открытку на новый год 8))
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 07:39
В голову приходит следующая мысль. Проверить состояние механизма, собственно приводов, может погнуты :?: и посмотреть состояние зубчатого колеса возле моторчика стеклоподъёмника, может на нем "зубьев" 8O не хватает и от этого в положении ниже среднего стекло просто падает вниз. Вобщем снимай обшивку и смотри, только внимательно :!:
Если ничего плохова нет, сними обшивку с другой двери и сравни состояние механизма, в этом случае думаю что докапаешься до истины. :wink:
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 11:51
Горизонтальная резинка заворачивалась во внутрь, стекло пререкашивалось. в результате погнулась планка (рычаги, трапеция) и стекло постоянно выпадало.
лечил:
1. выправил планку, пассатижами поджал верхний край металла внутренней части двери во внешнюю сторону.
2. Смазал всю резину силиконовой смазкой.
разбирал полностью, в т.ч. снимал и вытаскивал стекло.
помогло, котаюсь уже больше 2-х лет
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 17:21
romuald писал(а):
Горизонтальная резинка заворачивалась во внутрь.....
может речь идет про вертикальную направляющую с резинкой?...оч похоже на мой случай...Буду разбирать смотреть...открытку вышлю до востребования 8))
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 18:12
началось всё с горизонтальной резинки, её "зажёвывало, от этого стекло перекашивалось, соответственно и вертикальная направляющая изуродовалась, и тяга(рычаг) погнулся.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 20:52
у мня все в норме, прилегают как положено
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 17:46
Разобрал дверь. В итоге изогнутые направляющие-коромысло. Удивила податливость этой немного профилированной планки к изгибам - оч мягенький металл. Продогнул, простучал, выровнял, смазал - собрал как было, и о чудо!!! Заработал механизм. Выражаю огромную благодарность господину romuald
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 18:49
спасибо, не стОит благодарностей, главное что-б не ломалось больше :D
а трапеция точно из тонкого металла...
хотя не понятно что лучше. у меня на галанте когда-то закисла втулка дворника, так эта зараза выломала втулку вместе с куском металла с передней панели, вокруг втулки. блин, лучше-б тягу погнуло. :D
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 16:52
Подскажите пожалуйста как называется эта чудо силиконовая смазка, водительское стекло совсем замучило! Причину нашёл - поперечная резинка! :?
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 20:02
именно так и называется: "Силиконовая смазка"
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 21:53
... в аерозольном балоне
