Текущее время: 30.09.2025 00:33
 Заголовок сообщения: Хруст в коробке задняя передача
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 08:46
Когда коробка не прогрета (двигатель прогрет) при включении задней передачи до момента фиксации слышен отчетливо хруст (такое ощущение, что маховик сцепляется с шестерней, у которой съело зубья, но коробка то автомат). Хруст появляется как изи положения Р, так и из положения N. На прогретой коробке ничего такого не наблюдается! Масло чистое, как слеза, уровень при заведенном двигателе и прогретой коробке в норме (на середине заштрихованной области). Что может быть, или не стоит беспокоиться!?
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 09:19
По-любому надо снять поддон, посмотреть, есть ли там стружка. Коробку до этого не мучали? Перегрева не было?
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 09:53
Может 4ВД, у меня хруст когда газую в говнище на непрогретом авто. Тока хруст раздаеться гдето сзади. из Раздатки или как её там.
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 11:07
У меня не 4 VD. А поддон в смысле с коробки, или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 11:10
Коробку я вроде не мучал, покупал беспробежную по России
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 12:25
ага, поддон коробки, куда же ещё ссыпаться стружке, если образуется. Хотя странно это, нехарактерно
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 12:55
Подушки двигателя меняй по-кругу!!!
Скорее всего они
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 04:41
Скорее всего они
Не похоже на подушки, если бы они разбиты были то был бы не хруст а мягкие удары. А вообще легко проверить. НА прогретой машине с места утопи гашетку впол, если будет этот звук то значит и вправду подушки
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 04:44
Кстати а хруст только когда с N и D на R, или и когда наоборот с задней на переднюю?
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 07:04
Если двигатель прогрет то коробка прогрета, т.к. при запущеном двигателе масло в коробке гоняется по кругу.
А по поводу чистой как слеза оно в коробке и не пачкается.
Когда менял?
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 08:03
ruslan-sr писал(а):
Если двигатель прогрет то коробка прогрета.
Когда менял?
Если не секрет, откуда такая информация?
Salut X 1999 QG18DE
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 08:14
Хоть бы кто спросил, какая у него коробка. Kaa заполни профиль.
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 10:45
Когда менял?
Когда менял масло в короб методом прокачки.
В круг прогонки масла входит радиатор охлаждения ( трубка охлаждения), так вот входной шланг радиатора подсоединяли к входу аппарата, а выходной к выходу. Затем прогрели коробку (запустили двигатель соответственно на порковке) и включили аппарат (при етом двигатель работал и масло в коробке гонялояь) в котоый заранее залили свежее масло и методом прогонки (выдавлевания) поменяли. Поетому при замене и нужно 10 л. а не 7 л.(уровень).
