Текущее время: 30.09.2025 06:51
 Заголовок сообщения: скрип когда трогаешься
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 09:18
Кто нибудь знает что может быть, когда на "D", медленно отпускаешь тормоз как будто не отходят колодки и идет такой противный скрип... кто нибудь сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: скрип когда трогаешься
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 09:31
Я периодически замечаю, особенно на мокрой дороге или после мойки. Путем длительных умозаключений пришел к выводу что это следствие наличия между колодкой и диском воды, что в свою очередь приводит к неравномерному тормозному усилию на диск. :)
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 12:46
То же самое наблюдается. Именно после мокрого или длительной стоянки при влажной погоде. Через некоторое время при езде исчезает.
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 19:27
а еще когда тормозишь:сначало нормально а когда уже встал небольшой бум стоит чуть проехать все ок/это все от сильной сырости
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 19:49
А у меня постоянно такое. Летом не помню правда, а зимой точно. 30 тыщ проехал уже, колодки спереди родные пока.
Expert 4WD 2000, YD22, AT
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 20:17
Колодки оригинал или нет :?:
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 22:23
А какая разница?
У меня еще японские стоят, скорее всего оригинал.
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 12:35
Судя по имеющимся вокруг меня машинкам с АТ, в том числе моя и дочкина, у всех это в какой-то степени присутствует. В том числе и с колодками из Японии. По-моему, это просто свойство самого способа трогания с АТ - плавное отпускание тормоза под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 16:48
По мне так это все из-за погоды...
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 14:08
На прошлой неделе ехал в сырую погоду на маршрутке с МКПП(Mercedes Sprinter) - заметил тот же звук при трогании под горку.
Кстати, у меня тоже такое только под горку, а на ровной поверхности и в гору - такого звука нет даже в сырость.
