Текущее время: 30.09.2025 07:59
 Заголовок сообщения: КХХ, STA509A и обучение...
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 01:44
Обычное дело, как у всех :-). Слегка уходящий антифриз, через весьма продолжительное время гарь в салоне, замена STA509A и КХХ. Ничего выдающегося. А вот дальше...
Короче, никак не получается восстановить обороты ХХ. Делал, вроде бы, по книжке. С остановом-запуском двигателя, (>1)-(>10)-(>9)-(>28)-(<5)-(>20) сек.
Вот здесь (http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... pic&t=2727) увидел, что самое главное - коричневый разъем. Завтра попробую, но вроде бы так и делал. И все-таки, опытные, не дадите ли указаний? Или не париться и сгонять в сервис? А куда? Из-под Серпухова, с глохнущим на ХХ движком?
КХХ откручивал и смотрел. Все 4 фазы работают. Выдвигается-задвигается при включении-выключении зажигания очень внятно, красиво. Холодная машина заводится хорошо. Check Engine не горит. Должно бы работать, но...
Эксперт 2000г., QG18DE, FF
P.S. Спасибо машинке, она честно привезла нас с женой домой из Москвы :-)
 Заголовок сообщения: Re: КХХ, STA509A и обучение...
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 06:19
Когда у меня последний раз пропали холостые обороты тоже никак не мог их настроить, хотя раньше срабатывало. Сделал всё втупую, не знаю тольок насколько это безвредно. Там где на инжекторе крепится тросик дросселя, там есть 2 гайки. Так вот тупо сделал тросик всегда чуть чуть натянутым(на прогретой машине 750 об.). Дальше запрявляем хороший бензин и ездим км 200-300. Потом на заглушенной машине ворачиваем всё на свои места(гаечки на дросселе). Всё работает в норме
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:09
Понял, спасибо. Потихоньку должна сама научится - в этом что-то есть. Попробую разные варианты, а потом м.б. так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 14:43
Ну что ж, "правильным" способом научить ХХ так и не получилось. Сделал гнутую жестянку поверх упора заслонки, чтобы чуть приоткрыть. Устойчивых низких оборотов не получил, стал кататься на повышенных. И даже после 20 км. ситуация заметно улучшилась, появились холостые, не так сильно повышенные. Что занятно, снятие жестянки сильного влияния уже не оказало. Обороты несколько уменьшились, но не сильно. Движок перестал глохнуть, стал лучше держать холостые и под нагрузкой, при включенной передаче.
У нас, экспертоводов, с тахометром напряженка, обороты оцениваю только на слух. Кажется, пока еще несколько занижены.
Наверное, мозги сейчас учатся не только ХХ, но и вообще всему, поэтому сразу хороший ХХ трудно получить.
Жестянка намного оперативнее верчения гаек :-)
При снятом коричневом разъеме обороты повышаются, одеваю на место - возвращаются обратно. Никакой "игры оборотами в течение 20 секунд" не увидел.
"Скрепочная" диагностика работает, показывает 0000.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 15:52
у меня были проблемы с ХХ из-за разряжнного аккумулятора.
на ходу генератор работает, все ок. как ХХ так глахнет. нечем поджигать. после катания аккум зарядился. стало все ок.
выглядит это точно как "научение ХХ".
проверь напряжение аккума под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 17:04
на ходу генератор работает, все ок. как ХХ так глохнет. нечем поджигать. после катания аккум зарядился. стало все ок.
У меня не такой случай. Напряжение не проверял, хотя надо было сделать. Но нагрузку - фары, стартер и пр. держит нормально, холодный заводится и работает легко. А вот по мере прогрева обороты падают и падают, до неустойчивых. Если заглушить и сразу завести - неустойчиво. Дать остыть - опять хорошо.
Но теперь это в прошлом :-)
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 04:24
тыщу раз писал. Все это дрочь. Бегом в поиск и на сканер Nissan Consult 2 или на худой конец Carman Scan
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 08:39
Зайди на www.wingroad.ru там про клапан ХХ очень много!
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 11:45
Можешь ко мне подъехать (в Серпухов) ...покрутим-повертим..
я своего обучил...
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 16:41
Привет, Админ!
Спасибо за приглашение, но вроде бы жизнь наладилась. Я уже катаюсь, и машинка ведет себя нормально. Пока еще не оценил расход, а в остальном повода приезжать уже нет. Разве только просто пообщаться :-)
Пока ехал домой на сломанном, чувствовалось неправильное поведение при нажатии-отпускании педали газа. Пришлось даже отключить овердрайв, т.к. на каждое такое шевеление педали переключались передачи. Сразу после ремонта были проблемы, о которых писал выше, но после нескольких десятков км. все вышло на нормальный режим и ездить на машинке так же приятно, как и раньше. Может я и не прав, но кажется, что можно не мешать технике работать :-)
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 09:15
Уважаемые и более опытные товарищи, нужен совет в каком направлении копать! :?:
Не держит холостые... В прошлый раз, а это тысяч 5 тому назад в данной ситуации "тупо" поехал на СТО. "Знающие умельцы" подключили сканет- все в норме. Начали промывать инжектор-заработало устойчиво сразу как только топливо пошло не из бака. Логика подсказывает что что-то засорено и нужно чистить более тщательно, скорее всего это датчик холостого хода.
Направьте на истинный путь :!:
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 09:38
А давление топлива и предохранительный клапан
умельцы не проверяли?
Salut X 1999 QG18DE
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 09:39
Визуально я этого н заметил, но я и не знаю где находятся эти штуки :oops:
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 09:46
Обычно меряется манометром, вставленным в разрыв топливной магистрали.
Предохранительный клапан находится где-то в конце топливной рейки
(справа по ходу или слева, если смотреть на двигатель), стравливает
лишнее топливо обратно в бак.
Salut X 1999 QG18DE
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 09:48
Тогно не меряли! Я думаю что дело в каком-то засоре, вопрос в том где вскрывать и чистить. После промывки инжектора какоето время все работает... При прмывке какие датчики и клапана промываются?
