нет прогревочных оборотов http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3035 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | master177 [ 23.02.2008 00:00 ] |
Заголовок сообщения: | нет прогревочных оборотов |
Доброго всем времени суток! При любой температуре на улице, после запуска, обороты выше 900 не поднимаются. Заводится всегда отлично, двигатель работает ровно, но холостые всегда около 900, хоть горячий движок, хоть холодный! Подскажите ?!? |
Автор: | ruslan-sr [ 23.02.2008 23:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Похоже запрогр. так. Обороты должны быть на горяч. 550-700. На холод. комп сам решает. |
Автор: | eddie_m [ 24.02.2008 18:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нет прогревочных оборотов |
master177 писал(а): Доброго всем времени суток! При любой температуре на улице, после запуска, обороты выше 900 не поднимаются. Заводится всегда отлично, двигатель работает ровно, но холостые всегда около 900, хоть горячий движок, хоть холодный! Подскажите ?!?
И давно это у тебя. Посмотри фишка на КХХ подключена? |
Автор: | Xo66uT [ 25.02.2008 06:22 ] |
Вопрос такой где и как была куплена машина? Если взята с рук то вполне мозможно, что КХХ и схема сгорели, а продаван накрутил заслонку так , чтоб она всё время была чуть чуть приоткрыта. Потому что если холостые всегда одни и теже, значит КХХ вообще не функционирует |
Автор: | master177 [ 25.02.2008 15:58 ] |
Машина куплена в Москве как безпробежная. КХХ проверить можно как нибудь? |
Автор: | eddie_m [ 25.02.2008 16:45 ] |
master177 писал(а): Машина куплена в Москве как безпробежная. КХХ проверить можно как нибудь?
Выкрути КХХ включи выключи зажигание, шток должен двигаться. |
Автор: | master177 [ 27.02.2008 22:32 ] |
Всем спасибо! |
Автор: | Faustus [ 28.02.2008 15:53 ] |
Была такая проблема на QR-20, вылечилась обучением холостому ходу. |
