Текущее время: 30.09.2025 13:21
 Заголовок сообщения: нет прогревочных оборотов
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 00:00
Доброго всем времени суток! При любой температуре на улице, после запуска, обороты выше 900 не поднимаются. Заводится всегда отлично, двигатель работает ровно, но холостые всегда около 900, хоть горячий движок, хоть холодный! Подскажите ?!?
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 23:09
Похоже запрогр. так. Обороты должны быть на горяч. 550-700.
На холод. комп сам решает.
 Заголовок сообщения: Re: нет прогревочных оборотов
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 18:12
И давно это у тебя. Посмотри фишка на КХХ подключена?
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 06:22
Вопрос такой где и как была куплена машина? Если взята с рук то вполне мозможно, что КХХ и схема сгорели, а продаван накрутил заслонку так , чтоб она всё время была чуть чуть приоткрыта. Потому что если холостые всегда одни и теже, значит КХХ вообще не функционирует
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 15:58
Машина куплена в Москве как безпробежная. КХХ проверить можно как нибудь?
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 16:45
Выкрути КХХ включи выключи зажигание, шток должен двигаться.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 22:32
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 15:53
Была такая проблема на QR-20, вылечилась обучением холостому ходу.
Совсем без подписи
